Страница 1 из 10
Мой хобби станочек
Добавлено: 15 авг 2013, 07:42
sergey27rus
Вот такой вот станочек получается, правда строительство долгое и перестраивался каждый раз по разному, но теперь вроде остановился на таком варианте, планируемые ШД 57х76 2,8а (19кг), винт трапеция 1604, верхние направляющие 720мм х ф20мм на опоре, стол 600мм х ф16мм на опоре, профильная труба 50х50х4мм, боковины ст3 10мм, шпиндель будет 1,5 квт частотник, для охлаждения оного, пробный вариант чиллера.
Re: Мой хобби станочек
Добавлено: 15 авг 2013, 08:40
Приезжайте, отдам похожую станину бесплатно.
Добавлено: 15 авг 2013, 08:45
sergey27rus
Что совсем плохо
Добавлено: 15 авг 2013, 08:56
Смотря для чего. Если поиграться, попилить сувениры из пластика-дерева с точностью 0,5 мм, то нормалек.
Добавлено: 15 авг 2013, 09:03
sergey27rus
Я вот таким вот маленьким станком резал дюраль, вот и хочу увеличить поле.
Добавлено: 15 авг 2013, 12:20
А что будешь обрабатывать на этом станке?
Вообще, для хобби неплохо!
Боковые пластины не прогибаются, точнее как бы это сказать, под нагрузкой на сколько уходят?
Добавлено: 15 авг 2013, 12:52
sergey27rus
Дерево, пластик,мягкие металлы. На прогиб пока не проверял, но рукой давил прогиба не чувствуется.
Получилось сегодня пару часиков поработать над станком, отфрезил на малом станочке верхнее крепление оси Z
Добавлено: 18 авг 2013, 05:37
sergey27rus
Небольшой отчет.... За качество виде прошу прощение, одной рукой снимать телефоном неудобно
https://www.youtube.com/watch?v=XTy033571og
https://www.youtube.com/watch?v=ydxmdoVuppw
Добавлено: 21 авг 2013, 15:45
Вот бы все это на жесткость проверить. У тебя есть индикатор?
ЗЫ На оси Z по 1 каретке на направляшке стоит?
Добавлено: 21 авг 2013, 17:38
sergey27rus
Привет, индикатор есть, но на жесткость проверять пока рано, но одно могу сказать, что руками не ощущается, какое либо изгиба/деформации, на зет сейчас 4 каретки, но пластина крепления рассверлена таким образом, что можно установить: две каретки двойной длинны, 4 каретки простые, либо две короткие/две длинные, при последнем условии увеличивается жесткость, но теряем ход.
Добавлено: 23 авг 2013, 16:17
sergey27rus
Продолжение, замена квадратной трубы на швеллер 100мм. Заказал у токаря переходные втулки на винт
Добавлено: 23 авг 2013, 16:26
Как ты рельсы на портале выставлял? Или они у тебя с ходу правильно встали?
Тут может быть такая штука, если не правильно выставишь в каком-то месте ось Z может перекашивать...
А что за подшипники?
Добавлено: 23 авг 2013, 16:47
sergey27rus
Nick писал(а):Как ты рельсы на портале выставлял? Или они у тебя с ходу правильно встали?
С начала выставил верхнюю по метровой поверочной линейки, у боковин посадочные отфрезерованные, от них и отталкивался. прикручивал постепенно крайние, потом в середине контролируя линейкой, вторую выставил по первой, затянул поджимной болт на каретках и постепенно двигая затягивал вторую направляющую.
Nick писал(а):А что за подшипники?
Марку не помню, но два радиально упорных, и один простой. Завтра буду в гараже посмотрю.
Nick писал(а):Тут может быть такая штука, если не правильно выставишь в каком-то месте ось Z может перекашивать...
Не исключено, у направляющих есть небольшой ход для регулировки, либо под уголок на которой установлена направляйка подложить в местах крепления фольгу либо наоборот шлифануть.
P.S. Подшипники: те что разборные радиально-упорные 6012/Е12, с синими пыльниками 6201RS
Добавлено: 26 авг 2013, 16:27
sergey27rus
Заканчиваю с осью зет, винт установлен, осталось сделать гайку.Гайка будет состоять из двух половин. Сначала сделал 3D модель в Компасе, затем фрезернул, материал полиамид блочный (капролактам), результат на фото.
Добавлено: 26 авг 2013, 19:35
И резьбу тоже фрезеровал???
Добавлено: 26 авг 2013, 23:48
sergey27rus
Добавлено: 27 авг 2013, 16:01
sergey27rus
Наконец то привезли вкусняшек
Частотник 2.2квт 0-1000гц, шпиндель 1.5квт er16, крепление шпинделя, набор цанг и немного фрез.
Добавлено: 27 авг 2013, 17:17
Rafiq
Охренеть
ЗдОрово
Я б до такого не додумался.
Добавлено: 27 авг 2013, 17:21
semenkhv писал(а):Частотник 2.2квт 0-1000гц,
уверен что до 1000 Гц ?
Добавлено: 27 авг 2013, 17:38
Да, до 1000... но что-то какой-то дешевый относительно...
я все же такой возьму:
http://www.ebay.com/itm/0-95KVA-0-4KW-2 ... 1e719b189d
(тоже дешевый, но, вроде, чуть попродвинутее)
