MX220
Добавлено: 19 фев 2024, 19:19
SmartInCar
Небольшой высокоточный 5 осевой фрезерный станок. Система контроля - Yornew KY100MC. Шпиндель 2.2кВт с регулировкой оборотов 300 - 24000.
Рабочее поле:
X-220mm; Y-120mm; Z-200mm
Обрабатываемые материалы:
алюминий, пластик
Чертежи, фото, видео станка:
дополню на днях
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Станок достался от коллег. Я, совсем ни разу не специалист ЧПУ. Станок новый - стоял пылился. Пытаюсь запустить, вырезав из заготовки, которая шла в комплекте, деталь по программе, которая была в комплекте. Программа для Фьюжен 360 и постпроцессор китайцы прислали.
Мои действия: включил станок, выставил "0" по осям, загрузил программу с флешки на станок, подвожу фрезу, максимально близко, к точке, которая указана в программе как начало координат, нажимаю клавишу EDIT. Координаты обнуляются. Запускаю программу. Z и поворотные оси выходят на свои позиции. Фреза начинает вращаться. Когда доходит до перемещения оси Х - получаю ошибку "0501 1 OVERTRAVEL AlSoftware limit overtravel:+X Solution: Software limit overtravel:+X(Release by Manual or handwheel move to-X)". Понимаю, что дело в чем-то элементарном. Прошу помощи разобраться.
O1001
(T5 D=6. CR=0. - FLAT END MILL)
G90 G17 G40 G49 G80
G28 G91 Z0.
G90
G00 B0. C0.
S4000 M03
G54
G00 B-90. C90.
G00 X-2.505 Y2.966 - вот на этой строчке выходит ошибка. Движения по осям X и Y нет.
G43 Z45. H05
Что пробовал:
Что получилось:
Пока ничего :cry:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
1100000р
Re: MX220
Добавлено: 19 фев 2024, 19:45
niksooon
Программный лимит по оси Х + превышен
Re: MX220
Добавлено: 19 фев 2024, 21:18
SmartInCar
Спасибо. Сразу перевел - суть ошибки, ясна.
Судя по абсолютным координатам станка, все проходит.
Что с этим делать? Может, нужны какие-то уточняющие фото? До чего дня ЧПУ видел, только, по телевизору.
Re: MX220
Добавлено: 20 фев 2024, 11:49
X, Y могут уходить в "минус"? Что про это говорят настройки программы управления станком? Если что обычно указывается рабочее поле для каждой координаты и нередко бывает что указывают только положительное поле 0-...
Re: MX220
Добавлено: 22 фев 2024, 16:51
SmartInCar
Всех с наступающим праздником!
Гуру, гляньте, пожалуйста, что в моих действиях неправильно.
У меня (в голове), видимо, непонимание привязки нулевой точки заготовки в станке и этой же точки в программе.
Опишу как делаю:
Далее закрепляю заготовку в станке.
Потом вывожу оси в "0", нажимая кнопку MACHINE ZERO и кнопку оси. "0" у машины Z - верх, X - лево, Y - на себя, если стоять перед панелью управления и передней дверкой машины. Как показано на картинке.
После подвожу фрезу к точке, которую указал в программе.
Перехожу в меню координат, и, командами "X0" .... обновляю координату точки G54
Далее жму кнопку AUTO потом ЦИКЛ СТАРТ.
Машина начинает инициализацию оси Z, успешно ее завершает и движется к точке, совсем не похожей на ту, которую я указывал в программе. После чего, останавливается и выдает ошибку ПРОГРАММНЫЙ ЛИМИТ ПО ОСИ ПРЕВЫШЕН, что, физически, глазом видно.
Что я делаю не так?
Чуть позже опишу как у меня получилось отфрезеровать одну из граней заготовки по программе, но, при переходе на следующую грань, машина продолжает фрезеровку не в нужной точке.
Re: MX220
Добавлено: 22 фев 2024, 18:16
alex_sar
какая красивая картинка у вас приклеена. только вот она зеркальная )
Х+ вправо
Y+ от оператора
это стандарт. вы написали обратное, но правильно ли вы смотрите? нужно именно смотреть на фрезу относительно детали.
надо оси и в F360 выставить соответственно и всё будет хорошо.
Re: MX220
Добавлено: 22 фев 2024, 19:18
SmartInCar
alex_sar писал(а): ↑22 фев 2024, 18:16 какая красивая картинка у вас приклеена. только вот она зеркальная )
Х+ вправо
Y+ от оператора
Это я, уже, пробовал: инвертировал направление Х и Y. А вот, Z не менял. Попробую. Спасибо.
Re: MX220
Добавлено: 22 фев 2024, 20:19
alex_sar
SmartInCar писал(а): ↑ Это я, уже, пробовал: инвертировал направление Х и Y. А вот, Z не менял. Попробую. Спасибо.
лучше не надо гадать
крутите чего там у вас крутится, ведете фрезу в право по детали и смотрите как циферки меняются. должно быть X в плюс.
и так по всем осям проверить.
Re: MX220
Добавлено: 28 мар 2024, 10:18
jannickz
Убедитесь, что в настройках ПО правильно заданы размеры рабочего поля.
Сравните эти размеры с размерами, указанными в паспорте станка.
Проверьте, не включены ли ограничения перемещения по осям.
