Страница 1 из 1
Настроить контроллер ZK-SMC01
Добавлено: 05 фев 2024, 18:13
jameshook
Настроить контроллер ZK-SMC01 для управления только оборотами шагового двигателя.
https://www.nkxmotor.si/wp-content/uplo ... -SMC01.pdf
выше ссылка на мануал контроллера.
Я его подключил и запустил. Но настроить не могу работает некорректно.
Не совсем понятно что в параметрах выбирать.
Может кто сталкивался или подскажет.
_240205180337.jpeg (5896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (364.87 КБ)</a>
Изображение WhatsApp 2024-02-05 в 12.39.35_9bf3d925.jpg (5896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.33 КБ)</a>
0-02-05-b3b6a9527fd8fb4621f1ea38afc2db3560c610d63e418d11ad6e309faea713c7_514406b1513ad75f.jpg (5896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.76 КБ)</a>
_240205162001.jpeg (5896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (748.75 КБ)</a>
Re: Настроить контроллер ZK-SMC01
Добавлено: 06 фев 2024, 07:27
Argentum47
тоже такой купил, чтобы автоматизировать одну тупую и нудную операцию, но ещё не ставил, послежу пока.
P.S ух ты, трёхфазный шаговик.
Добавлено: 22 фев 2024, 10:13
Argentum47
он на самом деле дебильно настраивается, но разобраться можно, мне нужно было чтобы швп проезжала определённое расстояние на нажатию кнопки, и так же обратно. Для этого в первом параметре устанавливается значение 4. В девятом параметре указывается значение импульсов на оборот делённое на 10. В моём случае при дроблении 1/8 (1600имп/об) там уже стоит 160. Затем задаются параметры 2 и 4, количество импульсов, которые он должен проехать в прямом и обратном направлении, не единиц измерения длины, а импульсов, вот тут начинается дебилизм. Задать больше 9999 нельзя, то есть можно проехать шесть полных оборотов вала (9600 импульсов) за один цикл, при таком делении шага. И вот чтобы проехать больше 30мм надо задать количество таких циклов, количество которых задаются шестым параметром. Чё этим дегенератам мешало сделать всё в миллиметрах - непонятно. Для несложной автоматики можно пользовать. Было бы вообще здорово, если бы ещё датчики подключались и настраивались. Раньше я пользовался для таких вещей вообще тупо генератором импульсов копеечным, иногда с ардуиной, если нужны датчики, но это сильно сложнее, там такой борщ в коробочке из проводов получался, да и скетчи эти писать...
