Безопасная высота
Добавлено: 30 янв 2024, 12:39
vtgmfg
начали говорить об этом в этой теме но хозяин заругал:
https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php ... &start=500
а вопросы остались.
hmnijp писал(а): ↑ подразумевается что изначально станок в референсной точке (g28),
а если нет, то
hmnijp писал(а): ↑ это косяк оператора/программиста(а в случае хоббиста ты выступаешь в обоих ролях), то что он стартует откуда попало не посмотрев, и то что в коде нет подъема. А почему?
можно пояснить -
вот была нажата кнопка Стоп и как продолжить из референсной точки?
или впридачу + какие то перемещения вручную - и как это согласуется?
Re: Безопасная высота
Добавлено: 12 мар 2024, 15:00
vtgmfg
hmnijp
вопрос высоты безопасности все таки меня не отпускает.
по G28 инфу посмотрел но как то все концентрируются на промежуточной точке, а у меня вопрос по референсной.
она одна в станке?
она по цанге или с учетом коррекции на длину?
вопрос еще в том - уместно ли использовать z из референсной точки как высоту на которой безопасные перемещения? ну например нажали СТОП, если не Т или резбофреза - логично подняться на безопасную высоту. потом переехать в нужное место на ней и уже потом стартовать.
Добавлено: 12 мар 2024, 16:45
hmnijp
vtgmfg писал(а): ↑ она одна в станке?
да где как... в lcnc для смены инструмента заготовлена g30 ещё например.
vtgmfg писал(а): ↑ она по цанге или с учетом коррекции на длину?
Без корректора конечно, это машинные координаты.
да и как ты перейдешь в условно верхнюю точку с корректором - в лимит упрешься же.
vtgmfg писал(а): ↑ вопрос еще в том - уместно ли использовать z из референсной точки как высоту на которой безопасные перемещения?
Да, обычно её для этого и используют. Оно и в кам в большинстве постов по дефолту для переходов и в начале-конце программы.
Добавлено: 12 мар 2024, 17:07
vtgmfg
hmnijp писал(а): ↑ Без корректора конечно, это машинные координаты.
вот это и смущает - использовать как безопасную высоту какую-то высоту без корректора это как то странно. инструменты же разной длины.
Добавлено: 12 мар 2024, 17:25
hmnijp
vtgmfg писал(а): ↑ вот это и смущает - использовать как безопасную высоту какую-то высоту без корректора это как то странно. инструменты же разной длины.
ну по тому и используют крайнюю верхнюю точку оси для g28... выше неё уж некуда в любом случае)
Добавлено: 13 мар 2024, 07:47
vtgmfg
hmnijp писал(а): ↑ Да, обычно её для этого и используют. Оно и в кам в большинстве постов по дефолту для переходов и в начале-конце программы.
ну как обычно.. всяких разных не смотрел, а в тех же ПП для хааса для SC только на выходе предлагаются варианты г53 г28 и куда собственно убраться по окончании УП или не убираться, а просто подняться на безопасную высоту. а безопасная высота задается в SC например. еще там есть безопасный отступ (это когда понимаешь что делаешь) и стартовая высота инструмента которая тоже в рабочих координатах (вот это совсем непонятно что и зачем).
и совсем уж странно что для разных рабочих СК эти высоты в SC задаются отдельно. хотя сами СК задаются в ЧПУ. и если склеивать обработку в нескольких СК возможна авария.
поэтому вроде вырисовываются 3 варианта
-использовать для перемещений высоту безопасности из САМ если там все ясно с приспособлениями и оснасткой и СК одна.
-задавать высоту безопасности в ЧПУ в рабочей СК - когда реально видны препятствия
-задавать высоту безопасности в ЧПУ в машинной СК (если например несколько СК, разные приспособы, чтобы выше самого высокого места при любом раскладе были перемещения)
все естественно с включенной коррекцией на длину инструмента.
hmnijp писал(а): ↑ ну по тому и используют крайнюю верхнюю точку оси для g28... выше неё уж некуда в любом случае)
это нерационально же. зачем "выше некуда" если заранее задал высоту безопасности.
если нужно например осмотреться, то вот в промежуточной точке г28 и подняться бы на высоту безопасности в рабочей ск и с коррекцией - а потом уже по прямой в дальний верхний угол в машинных без коррекции.
