Страница 1 из 3
Кинематика для принтера с большим полем, есть идеи ?
Добавлено: 22 янв 2024, 16:07
Собственно, вероятно, придется всё-таки сделать принтер с полем как минимум 500х500х750, а скорее даже порядка 750х750х750.
(подозреваю, что лучше сразу побольше, этож не фрезер всё-таки)
Пытаюсь понять какую кинематику выбрать. Хочется бескомпромиссный вариант.
Раньше многие делали дельты, есть какое-то у них большое преимущество ?
Из плюсов вижу неподвижный стол, печатать планирую не только пластиком но и всяким разным другим (от шликера до шоколада).
Но перемещение по Z вроде бы и не проблема даже если печатать соплями, оно как правило в одну сторону и довольно редкое, можно сделать более медленным чем по XY.
Из недостатков - подозреваю, что найти шарниры будет не так просто, как ШВП.
Скорость ? С одной стороны "много не бывает", с другой... скорее всего 90% времени он будет простаивать.
С другой стороны одно дело когда нагрузка на стол - 1 кг, и, наверное другое когда туда 10кг шликера фарфорового выдавит в процессе работы. С третьей, ездит же шпиндель у фрезера, а там заведомо больше 10кг в сборе.
Остальное... Механика - есть рельсы 15мм отличные INA метровые, каретки к ним с любым натягом (большой набор).
Серводвигатели подберу ватт на 200-400, шаговикиж смысла не имеет ? Вот с ШВП-опорами хуже, их нет, но что-нибудь купим.
Раму вероятно собирать из профиля, вообще не смотрел еще что на эту тему есть, но уверен что что-то найдется.
(плохо что больше 400мм за раз мне не обработать :(, но может найду кого)
Ясно, что при таких размерах гигаточности не будет. Но она и не нужна. Поводки и усадки всё равно значительные.
Главное, чтоб была повторяемость.
Или просто взять какого-нибудь "ворона" и собрать нужного размера ?
Но они вроде до 500х500 более или менее нормально работают, а хочется всё-таки побольше.
Кто-нибудь что-нибудь большое собирал в последнее время ?
Интересует реальный опыт.
Re: Кинематика для принтера с большим полем, есть идеи ?
Добавлено: 22 янв 2024, 16:14
alex_sar
SVP писал(а): ↑ подозреваю, что лучше сразу побольше, этож не фрезер всё-таки
имхо как раз потому что это не фрезер, в большом и нет смысла.
не неделями же будете печатать. и так то доооолго всё, а сколько будет на 500 х 500 печать идти уже страшно думать.
и по закону подлости ближе к концу пруток застрянет или ещё чтонибудь этакое.
практичней печатать кусками и склеивать.
хотя стоп... фарфор?
Добавлено: 22 янв 2024, 17:28
При слое в 1мм, особо долго не получится. И если что не так пошло, можно и из вертикально нарезанных частей будет склеить.
Потом что может пойти не так ? , на обычном принтере сотни часов до аварии проходят.
Формы относительно простые, часто с минимальным заполнением итп.
500х500 это программа минимум, вообще лучше бы больше. Надо иногда, но "метко". Т.е. по опыту лучше собрать свой, чем искать субподрядчиков. Экономия большая, и в первую очередь времени.
В том числе фарфор, там слои и по 2-5мм для некоторых объектов вполне допустимы. Но в основном всё-таки пластик.
Совершенно не представляю себе как склеить сферу 500мм (условно) напечатанную на принтере с областью печати 200х200 :).
Это будет апельсин какой-то. А если прочность нужна... А если внешний вид и прозрачность (абажур) ?
Добавлено: 22 янв 2024, 17:46
alex_sar
ну так кто ж знал то что у вас фарфоровый принтер ) тогда таки да, надо больше раз 1мм слой.
тогда voron в самый раз. как раз в тему будет 4 моторчика по оси z чтоб не перекашивало.
я готовлюсь собирать trident, времени пока нет, но продуманность уже вызывает уважение.
Добавлено: 22 янв 2024, 17:48
Так и пластиком можно 1мм печатать без особых проблем. И применимо много где.
Ворон что-то советуют до 350, почитал иностранных коллег, говорят большие гемморои с ремнями от 500мм начинаются.
Вот и думай с чем лучше сексом заниматься, с ремнями, или с шарнирами у дельты :))
В дельте еще все движки снаружи получаются. Но это если АБС печатать, сомневаюсь что понадобится. Хотя неплохая опция чего уж.
Добавлено: 22 янв 2024, 23:57
alex_sar
SVP писал(а): ↑ Так и пластиком можно 1мм печатать без особых проблем.
это личный опыт или умозрительно?
там много проблем...
Добавлено: 23 янв 2024, 00:57
Kost_irk
Дельта ерунда полная, да и на такой объем ее высота больше 2 метров будет, и рельсы метровые коротки будут.
Я бы строил кубик, два варианта привода:
1. Короткие и широкие кольцевые ремни на оси, всякие corexy при таком размере длина ремней запредельная. Балка тяжелая с мотором будет, нужен привод с двух сторон, два мотора или синхровал.
2. Привод от швп, либо быстроходные нужны, либо забыть про скорость. Опять же три шуки надо. Естественно сервы. На ютубе есть видео профессионального принтера на швп, впечатлает.
Еще показывали вариант на линейных моторах, но это совсем не для бедных.
Добавлено: 23 янв 2024, 14:53
alex_sar писал(а): ↑22 янв 2024, 23:57
Личный.
Добавлено: 23 янв 2024, 14:56
Kost_irk писал(а): ↑23 янв 2024, 00:57 2. Привод от швп, либо быстроходные нужны, либо забыть про скорость. Опять же три шуки надо. Естественно сервы. На ютубе есть видео профессионального принтера на швп, впечатлает.
Линейные моторы поженить с профилем итп та еще история будет. Умаешься.
В целом на ШВП сделать можно, но несколько беспокоит, что придется переизобретать всё это. Всеж на ремнях колхозят.
И совершенно не факт, что трех хватит, не пришлось бы ставить по 2+1 по осям и 4 на вертикальную ось.
Ну или два хотя-бы на вертикальную, по диагонали.
Высота дельты не такая уж и проблема, всё равно место занимает на полу одинаково.
Рельсы стыкуются насколько я помню, да и можно другие купить, нет задач сэкономить.
Есть задача сделать хорошо.
Добавлено: 23 янв 2024, 16:35
Ремни, и связанные с ними схемы кинематики, работают стабильно и точно только на небольших расстояниях. На метровых расстояниях можно заколебаться с натяжением ремней. Поэтому для рабочего поля метр на метр (и больше), если важен бюджет, я бы выбрал мини зубчатые рейки и мини шаговики. Прямой привод, без редуктора (вал шаговика, шестерня, рейка), простейший прижим к рейке за счёт пары пружин (или чего-то резинового). По Z - любые варианты стола с двумя ШВП. Вся печать идёт сверху, как во всяких CoreXY. Стол по ходу печати медленно опускается вниз.
Добавлено: 24 янв 2024, 05:12
Kost_irk
SVP писал(а): ↑ несколько беспокоит, что придется переизобретать всё это. Всеж на ремнях колхозят.
Это больше от бедности и криворукости. Не видели, как у китайцев бывают ремни непараллельны ходу оси, причем на несколько миллиметров? Что будет, если таким мастерам швп дать?
SVP писал(а): ↑ И совершенно не факт, что трех хватит, не пришлось бы ставить по 2+1 по осям и 4 на вертикальную ось
3 это на основное движение конечно, винты нормального качества нужны. На стол отдельно, но там можно любое говно поставить, хоть трапецию.
SVP писал(а): ↑ Высота дельты не такая уж и проблема, всё равно место занимает на полу одинаково.
Ну хз, высота принтера 2+, стол еще, чтобы не на карачках вокруг ползать, стремянка понадобится. Плюс длинные тяги, проблема с их устойчивостью и жесткостью, шарниры... я бы не стал такого монстра лепить.
SVP писал(а): ↑ Рельсы стыкуются насколько я помню, да и можно другие купить, нет задач сэкономить.
С 3д принтерным количеством перемещений долговечность стыка вызывает вопросы.
MX_Master писал(а): ↑ Прямой привод, без редуктора (вал шаговика, шестерня, рейка), простейший прижим к рейке за счёт пары пружин (или чего-то резинового).
Неплохой вариант, только рейка наверное косозубая нужна, иначе рисунок зубов точно на детали будет.
Добавлено: 24 янв 2024, 12:16
Argentum47
Kost_irk писал(а): ↑ Неплохой вариант, только рейка наверное косозубая нужна, иначе рисунок зубов точно на детали будет.
он совершенно точно будет и с косозубой, только не от рейки, а от двигателей без редукторов. Сервы надо, а их в принципе без редуктора нормально настроить не выйдет, либо большие сервы, которые в случае чего порвут весь принтер в лоскуты.
Добавлено: 24 янв 2024, 15:05
Argentum47 писал(а): ↑24 янв 2024, 12:16
Совершенно не понимаю в чем проблемы с настройкой серв. Какой-то 200вт доисторический панасоник двигает без редукции станок 300+ кг так, что страшно, пришлось ускорения зарезать, чтобы он не ускакал куда-нибудь...
И при нормальном инструменте итп алюминий местами полированный получается...
Нет никакой разницы по моменту у сервы на 100вт через редуктор 1к4 и у сервы 400вт напрямую...
Добавлено: 24 янв 2024, 15:14
alex_sar
SVP писал(а): ↑ Нет никакой разницы по моменту у сервы на 100вт через редуктор 1к4 и у сервы 400вт напрямую...
да. ускорение только меньше в 4 раза.
Вообще для такой задачи просится швп с шагом например 20 на оси X Y. Неплохо должно получиться. На ось Z можно хоть 4 трапеции поставить, там ШВП ни к чему.
Добавлено: 24 янв 2024, 15:31
mikehv
alex_sar писал(а): ↑ да. ускорение только меньше в 4 раза
точнее сказать скорость
Добавлено: 24 янв 2024, 15:57
alex_sar
mikehv писал(а): ↑24 янв 2024, 15:31
скорость да, но это не проблема возможно.
а вот ускорение таки да, лишним не бывает.
Добавлено: 24 янв 2024, 17:50
Не хотелось бы объяснять почему при одинаковом моменте ускорение будет одинаковым, это вообще за пределами обсуждаемой темы.
Кто-то более 500х500х500 строил ? Есть какой-то опыт, который можно перенять ?
Добавлено: 24 янв 2024, 18:23
Люди советуют варианты, которые рядовые 3Д принтерщики никогда бы не стали собирать. Ввиду отсутствия определенного опыта в механике.
Если хочется, просто, глянуть на разные готовые проекты, ютубчик рулит
https://www.youtube.com/results?search_ ... er+1+meter
Добавлено: 24 янв 2024, 19:08
AAN
SVP писал(а): ↑ Вот и думай с чем лучше сексом заниматься, с ремнями, или с шарнирами у дельты :))
Если совсем не хочется сексу, то можно сделать "полудельту"- две оси - плоский рычажный механизм (плоские шарниры намного проще сферических выйдут) и третья ось - подвижный стол перпендикулярно плоскости механизма.
Добавлено: 24 янв 2024, 19:27
гражданинъ
AAN писал(а): ↑ плоский рычажный механизм
Типа "скара " ? Она вроде не особо точно может.
