Online помощь по активации опций на станках HAAS
kodikCNC
Настоящее имя: Qwer
Сообщение kodikCNC »
HAAS CNC - Option Code Activation
Могу предложить свою online помощь в настройке и активации опций на станке HAAS.
При необходимости предложу свои рекомендации по их настройке выходящие за рамки официального сервиса.
Думаю что могу подсказать чуть больше чем официальный сервис, поскольку, множество ремонтных и восстановительных работ официальным сервисом не выполняется. К примеру ремонтные работы двигателя и шпинделя по замене подшипников. При их ремонте становится понятно какие есть параметры и ограничения. (но иногда не все поддается логике - например станок в котором шпиндель рассчитан на 12 000 об и стоят керамические подшипник, способные работать на таких скоростях а вот в двигателе с прямым приводом установлены стальные подшипники - рассчитанные на скоростя до 8000 об.)
Стoимoсть услуги до 50% цены HAAS.
Способ оплаты - на счет.
В случае надобности прошу писать мне в Телеграм @kodikCNC
HAAS Activation (3752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.35 КБ)</a>
HAAS Activation
MAX SPINDLE RPM (Parameter 131)
RIGID TAP (Parameter 57:4)
ENABLE ROT & SCALNG (Parameter 57:17)
M19 SPINDLE ORIENT (Parameter 57:21)
ENABLE MACRO (Parameter 57:22)
TSC ENABLE (Parameter 209:24)
HIGH SPD MACHINING (Parameter 315:4)
FOURTH AXIS (Parameter 315:14)
FIFTH AXIS (Parameter 315:15)
INTUITIVE PROG SYS (Parameter 315:31)
ENABLE EXTENDED MEMORY (Parameter 737:2)
ENABLE HARD DRIVE (Parameter 737:10)
ENABLE NETWORKING (Parameter 737:11)
kodikCNC
Настоящее имя: Qwer
Re: Online помощь по активации опций на станках HAAS
Активация станка после изменения версии софта и других параметров требующих нового кода.
1.jpg (3750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.2 КБ)</a>
Вернуться в «Услуги»
