Страница 1 из 1
увеличение жесткости самого простого шпинделя
Добавлено: 04 янв 2024, 16:19
pinigin
Купил cnc3018,чтобы въехать в тему.Крепление патрона на 8мм валу шпинделя меня убило.Проточил посадочное на патроне и добавил третий опорный подшипник 15х28х9,взял радиальный skf, радиально-упорные только Китай были да еще и дороже.Люфт гайкой выбирается.Крепление узла на шпиндель двумя гайками,между гайками еще резьбовые штифты упирающиеся в корпус шпинделя для выборки возможного люфта и увеличения жесткости,так как торец шпинделя литой необработанный.Вал при зажиме фрезы удерживается крыльчаткой,посадил ее на 3мм штифт,крыльчатку отбалансировал.Фрезеровку делал только пробную,поэтому эффективность приспособы не оценил
Re: увеличение жесткости самого простого шпинделя
Добавлено: 04 янв 2024, 17:33
sinkacnc
Проще новый шпиндель взять. Безщеточный
Добавлено: 21 фев 2024, 14:23
KilkennyCat
А линейные направляющие у CNC3018 остались те же, 10 мм диаметром при длине 360? ;)
Добавлено: 22 фев 2024, 12:38
sinkacnc
KilkennyCat писал(а): ↑ 10 мм диаметром при длине 360
даже если так, "шпиндель" этот совсем жесткости не имеет. да и не стал бы я это называть шпинделем
