Страница 1 из 9
Вопросы по станку из профиля
Добавлено: 24 дек 2023, 15:02
flexope4atnik
Всем привет.
Уже довольно давно собираюсь построить свой станок.
Потихому собираю комплектующие, практически всё куплено, ну за исключением мелочей.
Но так как проекта нет( только какие-то картинки в голове) начинать пилить как-то ссыкотно.
Весь форум вроде облазил вдоль и поперек но вопросы какие-то отпадают, какие-то появляются.
Собственно станок хотел на сварной раме, но потом подвернулся алюминиевый профиль за недорого 45*90, 90*90 и 90*180.
Вроде бы все сложилось, но потом озадачился как будет жёстче портал на подиумах из профиля 90*180 или просто жирные стойки портала?
Рельс куда лучше крепить, сверху профиля или сбоку, если сбоку, то в какой паз?
Re: [Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
Добавлено: 24 дек 2023, 15:11
flexope4atnik
Как то с названием поста не задалось)
Как исправить?
Добавлено: 24 дек 2023, 16:33
flexope4atnik
Если что станок представляется примерно таким
https://youtu.be/F2UZ2hUOKko?si=-6wiigp-G70qz4e1
Добавлено: 24 дек 2023, 17:07
kfmut
flexope4atnik писал(а): ↑ Как исправить?
первое сообщение редактируете, там поле заголовок есть
Добавлено: 24 дек 2023, 17:18
flexope4atnik
kfmut писал(а): ↑ первое сообщение
Вот спасибо большое
Re: Вопросы по станку из профиля
Добавлено: 24 дек 2023, 17:33
flexope4atnik
Думаю надо написать что уже есть.
Рельсы 20мм на все оси
Швп 2010 на x и y
Швп 1605 на z
Двигатели nema 86 на все оси
Блоки питания на каждый двигатель
Плата степ мастер
Шпиндель воздушный 2.2 er25
Ну и профиль 250 кг.
Добавлено: 26 дек 2023, 11:09
Питерский
Как легко на видео в ускоренной перемотке с помощью резиновой киянки и какой-то матери, собрать станок размером "1.5 метра на два"! Коллега,давай начинай, года через полтора может и получиться..
Добавлено: 26 дек 2023, 11:27
rry
давно зарёкся использовать алюминевый профиль для больших станков где требуется обеспечить жесткость и точность, то его скрутит, то кривой, то резонирует...
flexope4atnik писал(а): ↑ Но так как проекта нет( только какие-то картинки в голове) начинать пилить как-то ссыкотно.
если желание и время свободное есть начните с чего-то простого, что потом выкинуть будет не жалко. если станок нужен для работы - не тратьте время и ищите где купить готовый
flexope4atnik писал(а): ↑ Рельс куда лучше крепить, сверху профиля или сбоку, если сбоку, то в какой паз?
рельсы на такой профиль лучше не крепить
Добавлено: 26 дек 2023, 11:52
sinkacnc
А на что крепить рельсы?
Добавлено: 26 дек 2023, 14:06
Argentum47
В крайние пазы на бОльшей плоскости (180) разумеется, главное на одной, а то можете вместо винта самого профиля поиметь впридачу ещё и тот что сами установкой рельс создадите. К сожалению качество и геометрия таких профилей оставляет желать лучшего, по хорошему все привалочные на них надо фрезеровать на серьёзном оборудовании, на котором проблема будет их закрепить даже адекватно, потому как профиль без труда принимает геометрию оснастки куда его притягивают. Работать будет, но в космос летать не получится.
Добавлено: 26 дек 2023, 14:14
Argentum47
rry писал(а): ↑ если станок нужен для работы - не тратьте время и ищите где купить готовый
можно подумать на рынке говна мало, которое ничем не лучше самосбора на профиле. Отправили бы человека сразу за мультикамом.
Добавлено: 26 дек 2023, 14:22
rry
Argentum47 писал(а): ↑26 дек 2023, 14:14
всё так, но время сэкономит гору
Добавлено: 26 дек 2023, 14:27
Argentum47
rry писал(а): ↑ всё так, но время сэкономит гору
если первый самосбор - то да. Если человек не сильно торопится, и делает по выходным, то чё бы и нет, интересно же.
Добавлено: 26 дек 2023, 14:32
flexope4atnik
Да вообще не тороплюсь, это скорее не для работы а так, время с пользой провести и сына от компа отвлечь. А если и не отвлечь то направить.
Добавлено: 26 дек 2023, 14:44
flexope4atnik
Один профиль из пачки промерял уровнем, 2сотки в плоскости и в другой даже не понял, уровень говорит все ровно
Добавлено: 26 дек 2023, 14:56
Лодочник
Argentum47 писал(а): ↑ можно подумать на рынке говна мало, которое ничем не лучше самосбора на профиле. Отправили бы человека сразу за мультикамом.
Так и есть, Мультикамы (из не очень дорогих,за 4млн, 1000 серия) с трапецией на оси Z, ременными редукторами - это и есть то самое "Г".
Добавлено: 26 дек 2023, 20:09
гражданинъ
Вот ,кто построил такой станок от начала до конца !
https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=21312
Он бывает на форуме.
Добавлено: 26 дек 2023, 20:25
Vladimir_V
flexope4atnik писал(а): ↑ Если что станок представляется примерно таким
Если и детали представляются такими же как на видео - то вполне можно делать и на профилях. Если 1,0 - 0,5мм - вполне допустимая погрешность.
Тока надо иметь в виду, что собственной жесткости у такой рамы очень мало. После выравнивания поля фрезой достаточно переставить раму - и все перекосит. Или, если пол не монолитный бетон, а слегка подвижный - то Вы сами перейдете на другую сторону станка - и раму снова перекосит.
Такая рама хороша только при замуровке всех её ножек в цельную железобетонную плиту межэтажного перекрытия.Тогда самую слабую жесткость на кручение рамы винтом возьмет на себя пол.
Если же сравнивать сборную раму из алюминиевого профиля на болтах, то равная ей по жесткости сварная рама из профильных стальных труб окажется раз в 10, если не больше, дешевле. Тут надо считать.
И еще. Почему то самодельщики для большого стола портального фрезера не используют в качестве крайне бюджетного и вместе с тем очень жесткого решения - ж/б плиту перекрытия, уложенную на пару фундаментных блоков прямо в гараже. А ведь плиты эти на размерах поля 1,5х2 метра обладают феноменальной жесткостью. Очень солидной массой и прекрасными антирезонансными свойствами. Хорошо пропаренные перегретым паром на заводе ЖБИ при использовании предварительно напряженной арматуры они обладают отличной стабильностью формы на больших временных интервалах. Недостаток такого решения один - нулевая подвижность конструкции. Т.е. станок по факту будет - недвижимостью. С другой стороны, при переезде с такого стола можно просто снять все смонтированное, а на новом месте соорудить новый стол.
Добавлено: 26 дек 2023, 21:21
flexope4atnik
гражданинъ писал(а): ↑ Вот ,кто построил такой станок от начала до конца !
Спасибо! Я как-то пропустил эту тему.
Вроде похож, но как-то все на худенького.
Вроде говорит профиль халявный, можно было пожирнее собрать.
Добавлено: 26 дек 2023, 21:34
flexope4atnik
Vladimir_V писал(а): ↑ Если 1,0 - 0,5мм - вполне допустимая погрешность.
Vladimir_V писал(а): ↑ равная ей по жесткости сварная рама из профильных стальных труб окажется раз в 10, если не больше, дешевле. Тут надо считать.
Ну точность хотелось бы получить не хуже чем у ручного фрезера. А ручной в пару десяток укладывается легко.
Считать уже поздно, профиль куплен.
И в ролике просто ноги, я сделаю с обвязкой по низу и укосины везде где дотянусь.
