Бюджетный станок из чер.мета по мотивам Master_70
Добавлено: 12 авг 2013, 15:27
Здравствуйте! Решил я сделать себе станочек 3-х кординатный. Станок буду делать по мотивам Master_70.
Купил я себе железяк на оси Z и Y, и уже успел насверлить в них дырок
Направляющая по Y будет стальной профиль 80x40x3, ось Z тоже буду делать из чермета. Оси почти готовы.
Ось Х буду делать когда место в гараже освободится. В зависимости от свободного пространства будет выбрана длина оси X.
Габариты оси Y гдето 1150, ход по ней будет гдето 600-700 мм, ход оси Z будет 100-120.
Тему мастера_70 проштудировал не один раз, и старался детально вникнуть в проблемы с которыми он столкнулся.
Но у меня все равно осталось несколько вопросов.
Изначально планировалось использовать строительную шпильку М10 - М12, однако наткнувшись на тему Сергея я от этой идеи отказался.
Однозначный выбор - ремень! причем изначально способ крепежа ремня планировался такой, как у Сергея в данный момент. Ремень и шкивы планировались HTD5M. Ходовой шкив при таком способе крепежа должен быть минимум на 15 зубьев.
Но потом полазив в интернете в поисках зубчатых шкивов сделал небольшие расчеты.
Диаметр шкива 15 зубцев примерно 22 мм, соответсвенно длина которую он пройдет за один оборот 22*3.1415=69.119
если на двигатель задеть шкив 12 зубцев, а ведомый взять 72 зубца, то получится редуктор 6:1
69.119 / 6 = 11.52
11.52 / 200(шагов) = 0,0575 за шаг
не слишком ли большая это величина?
На станке планирую вырезать всякие игрушки из фанеры (в основном), но также хотелось бы и платы печатные фрезеровать на нем и делать всякие фрезеровочные рисунки из разряда bmp2cnc
69.119 / 6 = 11.52
