Китайский лазерный гравер LTT, помогите настроить TMC2209
Добавлено: 03 дек 2023, 04:21
Ilyas0530
Здравствуйте.Купил маленький станок за 11т с китая , модель LTT . Размер станка 350 на 350мм, научившись пользоваться станком , изменил конструкцию на 1м*1м рабочего пространства с платой MKS LTS v1.1. так же установил лазерную головку Laser tree K30. После покупки и установки платы MKS DLC32 v 2.1. и установки драйвера ШД, появились неровности, при гравировке на высокой скорости(больше 1200 мм/м. Настроил по формуле. ШД Nema 17HS4023 и установил значение напряжения на 0,72в. На родной плате(MKS LTS v1.1), до устуновки платы MKS DLC32 v 2.1 с дшд все было хорошо. может я не правильно настроил ? Кто подскажет?
первое фото на малой скорости . остальные выше 1200.
Изображение WhatsApp 2023-12-03 в 03.42.24_3e423476.jpg (4268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209873&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.27 КБ)</a>
Изображение WhatsApp 2023-12-03 в 03.42.24_db44f92c.jpg (4268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.8 КБ)</a>
Изображение WhatsApp 2023-12-03 в 03.42.25_cd4700ae.jpg (4268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.42 КБ)</a>
Изображение WhatsApp 2023-10-25 в 13.04.59_5c6b15ef.jpg (4268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.63 КБ)</a>
Изображение WhatsApp 2023-12-03 в 03.31.03_49fd6860.jpg (4268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.64 КБ)</a>
Изображение WhatsApp 2023-12-03 в 03.33.53_5c0526b4.jpg (4268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.21 КБ)</a>
Изображение WhatsApp 2023-12-03 в 04.18.36_ca4ebca7.jpg (4268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.44 КБ)</a>
Изображение WhatsApp 2023-12-03 в 04.20.25_35e4f151.jpg (4268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.96 КБ)</a>
Re: Китайский лазерный гравер LTT, помогите настроить TMC2209
Добавлено: 03 дек 2023, 12:20
kfmut
Возможно у вас проблемы с механикой, т.к. неровности появляются после изменения направления движения. Загравировали бы простые формы (круг, квадрат) на разных скоростях в разных зонах стола(центр и угол). Если я правильно вижу, то голова катается по порталу из профиля 20х20, её банально может "колбасить" на больших скоростях и ускорениях.
Добавлено: 03 дек 2023, 13:42
Ilyas0530
Спасибо большое за помощь. Но эта проблема появилась после замены платы и mks lts v1.1 на mks dlc v2.1 с установленными драйверами шаговых двигателей. Так на старой плате даже на скорости 5000 нет таких кривых линий.
Та причина которую вы описали с профилем 20 на 20 тоже может быть.
Добавлено: 03 дек 2023, 22:49
Ilyas0530 писал(а): ↑ Так на старой плате даже на скорости 5000 нет таких кривых линий
С большим размером стола или все-таки на малом?
Ilyas0530 писал(а): ↑ Та причина которую вы описали с профилем 20 на 20 тоже может быть
Больше похоже на правду, что эту этажерку в метр колбасит и качает
Добавлено: 03 дек 2023, 23:10
Ilyas0530
Как раз таки на большем . С маленькой уже давно не работал.
