Ось z смещается
Добавлено: 20 ноя 2023, 17:23
Женя 85
Доброго времени суток. У меня проблема, собрал КШД для чпу фрезер матч 3 теперь ось z смещается вверх при каждом проходе, при смене полярности уходит вниз. Настройки матч 3 скорость 700-900, ускорение 70-120 . Step и dir пробовал в разных вариантах 0-0, 5-5, 5- -15. Без изменений (((((
Re: Ось z смещается
Добавлено: 20 ноя 2023, 20:15
lkbyysq
Женя 85 писал(а): ось z смещается вверх при каждом проходе
Сильно смещается?
Re: Ось z смещается
Добавлено: 20 ноя 2023, 20:48
Женя 85
Ну если деление шага 1/8 то да, если больше то менее. Ну ровно так уходит
Re: Ось z смещается
Добавлено: 20 ноя 2023, 21:59
lkbyysq
Оптопара дир в драйвере не успевает переключаться. Следует поставить быструю оптопару.
Re: Ось z смещается
Добавлено: 20 ноя 2023, 22:20
Женя 85
Это как и что
Re: Ось z смещается
Добавлено: 20 ноя 2023, 22:29
lkbyysq
Ну как-то так и вот
Re: Ось z смещается
Добавлено: 20 ноя 2023, 22:35
Женя 85
Драйвер z (2886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (504.01 КБ)</a>
Драйвер z
Плата (2886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.68 КБ)</a>
Плата
Re: Ось z смещается
Добавлено: 20 ноя 2023, 22:38
lkbyysq
Откройте крышку драйвера. Там увидите три оптопары . Одна быстрая на восемь ног (на степе) и две медленные по четыре ноги (на энаблед и дир).
Так вот на дир надо поставить такую же быструю, как на степе.
Re: Ось z смещается
Добавлено: 20 ноя 2023, 22:42
Mamont
Для начала попробуй инверсировать полярность step сигнала.
По лпт подключаеш или усб?
Re: Ось z смещается
Добавлено: 20 ноя 2023, 22:43
Женя 85
Лтп
Re: Ось z смещается
Добавлено: 20 ноя 2023, 22:56
Mamont
Ставь галку в порт пин инверсия степ (step low active)
Re: Ось z смещается
Добавлено: 20 ноя 2023, 23:35
Женя 85
По оси z? Полярность менял она вниз лезет +77066128903 Ватсапп напишите, реально нужна помощь со станком
Re: Ось z смещается
Добавлено: 20 ноя 2023, 23:50
lkbyysq
Женя 85 писал(а): 20 ноя 2023, 23:35 Полярность менял она вниз лезет
Полярности разные бывают. Поменяйте ту, которую просят поменять.
Re: Ось z смещается
Добавлено: 21 ноя 2023, 00:47
Женя 85
Ось в другую сторону будет двигаться же? Или в матч нормально будет?
Re: Ось z смещается
Добавлено: 21 ноя 2023, 06:44
Jur2001
Женя 85 писал(а): 21 ноя 2023, 00:47 Ось в другую сторону будет двигаться же? Или в матч нормально будет?
Вроде как предлагали полярность step менять. Если dir менять, то нужно и обмотки менять))..
Re: Ось z смещается
Добавлено: 21 ноя 2023, 08:04
Женя 85
Все оси инвертировать или только z? Парни если кто может помочь пишите на Ватсапп.
Re: Ось z смещается
Добавлено: 21 ноя 2023, 08:34
vtgmfg
lkbyysq писал(а): 20 ноя 2023, 22:38 Откройте крышку драйвера. Там увидите три оптопары . Одна быстрая на восемь ног (на степе) и две медленные по четыре ноги (на энаблед и дир).
оптопары да. есть пара необходимых в ПЧ и наверное 2-3 десятка от которых один вред.
Re: Ось z смещается
Добавлено: 21 ноя 2023, 08:47
Женя 85
Немного не понял
Re: Ось z смещается
Добавлено: 21 ноя 2023, 10:24
vtgmfg
я к тому что в любительском чпу-строении оптопары где надо и где не надо - "на всякий случай". а элемент этот с большим разбросом параметров, с большими температурными и временными дрейфами.
и есть простые, есть быстрые с драйвером, есть с экраном даже.
отсюда вот этот подбор фазы степ, помехи от ПЧ на индукционные концевики и тп.
Re: Ось z смещается
Добавлено: 21 ноя 2023, 12:28
Женя 85
Там стоит один на 8 ножек OCIC 6N 137. 2232
И два на 4 ножки CY 243 PC 817 C
