AXIS 2.7.14 как встроить панель коррекции в интерфейс?
Добавлено: 20 ноя 2023, 10:45
Добрый день!
в результате своей деятельности понял что панель таблицы инструмента необходимая вещь и постоянно нужна перед глазами.
в MACH3 на активкый инструмент есть поля где можно вставить коррекцию без перепрыгиваний из окна в окно.
но в AXIS этого нет прыгать надоело. и вид значений коррекции тоже мелкий и плохо читаемый.
на форуме есть такая тема
viewtopic.php?f=15&t=5760&start=40
она старая и для токарного. необходима для фрезерного.
это переменные как минимум 2 - на длину и диаметр.
не совсем понимаю как сделать.
сразу предупреждаю что советы перейти на версии 2.8.+ и выше будут игнорироваться. по причине того что 2.8.4 уже пробовал и нашел что LPT на моем ПК начинает плохо работать. это апаратное. поменять ПК нет возможности. по этому буду работать на том что есть.
в идеале дополнительные органы управления перенести в левую часть лицевой панели
