[Продам] Комплект Сервопривод+Драйвер yaskawa
Добавлено: 07 ноя 2023, 22:13
80000 рублей, торг на отправку
По оплате договоримся, доставка за ваш счет любой доступной ТК. По вопросам также можно написать в телеграмм: @vl_ass_ov
Комплект Сервопривод+Драйвер YASKAWA SGM7J-08AFC6S + SGD7S-5R5A00B202. Абсолютно НОВЫЙ комплект, ни разу не подключался. Покупался на станок с ЧПУ, но по итогу так и не пригодился. Есть 2 таких комплекта в наличии, второй не вскрывался. При покупке двух комплектов цена за каждый 70000 рублей. Территориально нахожусь в Ростове-на-Дону, по договоренности могу привезти в область.
YASKAWA SGD7S-5R5A 00B202
Управление серводрайвером осуществляется через аналоговый сигнал, либо через подачу управляющих импульсов
Входное рабочее напряжение силовой цепи: 1-ф VАС200-240
Входное рабочее напряжение цепи управления: 1-ф VАС200-240
Входная рабочая частота, Гц: 50
Входной рабочий ток силовой цепи, А: 8.7
Потребляемая мощность цепи управления, кВА: 1,9
Выходное рабочее напряжение: 3-ф 0-240В
Выходной рабочий ток, А: 5.5
Выходная рабочая мощность, кВт: 0,75
Метод управления:PUL/DIR
CW/CCW
Analog Voltage
Степень защиты: IP10
Сервомотор серии SGM7J имеет среднюю инерцию ротора и высокую скорость
Мощность, кВт:0,75
Напряжение, В: АС200
Инкрементальный энкодер: 24 bit
Конец вала: прямой вал со шпоночным пазом
Рабочий момент, Нм: 2.39
Рабочий ток, А: 4.4
Рабочая скорость, об/мин: 3000
Максимальная скорость, об/мин: 6000
Постоянная крутящего момента, Нм/А: 0,584
Инерция, х10-4кг*м2: 1.59
Защита: IP67
CW/CCW
Analog Voltage
Мощность, кВт:0,75
Рабочий ток, А: 4.4
Защита: IP67
