Обменяю ШД 23HS3416 на Nema17. Возможна продажа
Добавлено: 16 окт 2023, 19:25
				Обменяю без доплаты шаговые двигатели  Nema 23, 23HS3416 -4 штуки на Nema 17 или Nema 23 (с меньшими размерами) -4 штуки  .
Хочу построить 4х осевую пенорезку, 23HS3416 великоваты, нужны Nema17.
Варианты предлагайте.
Характеристики NEMA23, 23HS3416 57x76 мм, 4-выводной, 4.4 А, 2.3 Нм,
Двигатель биполярный (2 обмотки, 4 провода)
Напряжение фазы: 1.39 В.
Ток фазы: 2.9 А.
Сопротивление фазы: 0.48 Ом.
Индуктивность фазы: 1.8 мГн (1 кГц)
Градусов на шаг: 1.8
Крутящий момент: 16,5 кг/см
Размеры: 57х57х76 мм
Диаметр вала: 6.35 мм
По пересылке договариваемся отдельно. Предпочтение почта России.
PS. Возможна продажа Nema 23, 23HS3416 по 500 руб шт.
Ток фазы: 2.9 А.
