Бейте, пинайте нуба, но... только помогите. Не могу заставить работать старый станок со свежей версией Linux CNC
Добавлено: 15 окт 2023, 02:22
Badger-rc
Так случилось, что после постройки станка лет 6-7 назад в моей рабочей жизни произошли изменения, который на 110% заняли все свободное время и мой Вектроник станок был выключен добрых 4 года.
Для справки - самая простенькая конструкция,
- с платой развязки под гордым именет MACH3.
- Простенькие драйвера на TB6600 с открытой платой и радиаторами.
- Управляется по LPT незамысловатой PC-хой с Celeron J1800 процем на борту, 8 RAM и 120 SSD. 7 лет назад это было неплохо...
Немножко дела раскидал, да и простенькие 2D задачки для станка появились. Попытался включить и понял, что напрочь забыл пароль. Точнее - по какой то причине поменял обычный, а на какой - уже не помнил. Решил поставить "свежак".
Пардон, это все лирика, только для понимания общей ситуации.
Сделал загрузочную флешку с 2.8.4, С некоторыми танцами с бубном (не маунтился "CD" - перетыкал флешку по 10 секунд) успешно поставил и приступил к конфигурации.
Первое на что натолкнулся - периодически Latency Text казал какую то ересь под 200К в базе. После перезагрузки полечилось и уже давало стабильные 30-35К, но задуматься заставило...
А дальше все совсем плохо - отконфигурил с запасом аж 45000, даже все цифры задрал в 2-4 раза (20000 и 40000, вместо дефолтных 5000 и 20000), 33 раза перепроверил пины LPT порта - а вот при настройке осей в проверке - полная тишина. Станок не реагирует от слова совсем, только релюхой щелкает на MACH3 и однократно шевелит степпером той оси, для которой включаешь тест.
Если игнорировать сею проблему и пройти визарда до конца, при запуске вылезает ошибка "Unexpected realtime delay error".
На ручное управление (F3) - полный игнор, в смысле - на экране кажет корректировку значений, но сами моторы молчат.
Тут бы предположить, что "электроника - наука о контактах" и у меня проблема в железе. Однако, нет. Если в процессе рестарта управляющего компа не выключать драйвера, то случайные сигналы на порту в момент перезагрузки вполне бодренько шевелят всеми 3-мя осями, доказывая, что и плата в порядке, и шнур целый, и драйвера живы, и провода до моторов не оборваны.
Лет 6 назад я многократно переустанавливал систему и перенастраивал железяки. Конечно, я все равно еще чайник и нуб, и не обладаю даже 10% тех знаний, которыми владеют корифеи форума, но все же, я не в первый раз ставлю эту софтину, и вроде никогда не попадал на такие непроходимые косяки. Возможно, надо будет поискать очень старую версию (годиков 2016-2017) и попробовать поставить ее, но хочется понять ту часть цепочки своей ДНК, где закралась ошибка. :tongue:
Время - 3-й час ночи. Пойду продолжать курить мануалы/ФАКи/форумные посты и смотреть тематичекские видосы на Ютьюбе.
Уважаемые коллеги, я хорошо понимаю, что Linux CNC требует достаточно хороших знаний, для тех, кто береться им пользоваться и мои проблемы начинаются с моих же пробелов в знаниях, но если кто-то сталкивался с похожей проблемой, недавно переустанавливая свежую версию, я буду чертовски признателен за хотя бы пинок, указывающий направление.
Re: Бейте, пинайте нуба, но... только помогите. Не могу заставить работать старый станок со свежей версией Linux CNC
Добавлено: 15 окт 2023, 09:47
гражданинъ
Поставить что либо более понятное ,типа 2.7 wheezy ,настроить ,а уже потом думать об обновлении .Для такой системы могу дать рабочий конфиг . Что б реле не счолкало ,снять перемычку рядом с ним .
Добавлено: 15 окт 2023, 10:07
alex_sar
Badger-rc писал(а): ↑ Первое на что натолкнулся - периодически Latency Text казал какую то ересь под 200К в базе. После перезагрузки полечилось и уже давало стабильные 30-35К, но задуматься заставило...
не надо игнорировать. это и есть корень проблемы.
под LPT нужно RTAI ядро, если хватит навыков, на сайте написано как его поставить.
если навыков мало, проще взять готовый последний 2.7 с RTAI
Добавлено: 15 окт 2023, 10:46
Kost_irk
За столько лет батарейка на плате вполне могла сдохнуть, надо проверить настройки лпт в биосе. А вообще весь этот движ какой-то дурной, сбросить пароль 5 минут делов и получили бы рабочую систему. Если нужен базовый функционал - смысла в обновлениях никакого.
Добавлено: 15 окт 2023, 11:53
Badger-rc
Спасибо за отклики!
alex_sar писал(а): ↑15 окт 2023, 10:07 если навыков мало, проще взять готовый последний 2.7 с RTAI
Во! Под утро пришел к такому же выводу и взял ISO 2.7.14. Но столкнулся с новой засадой. Rufos подвисал в самом конце подготовки флешки. Я несколько копий сгрузил, и несколько раз делал, пока не прошел. Но... При пуске, после появления загрузочных опций, у меня стала игнорироваться клавияатура (в биосе все точно работает). Буду сегодня разбираться.
Kost_irk писал(а): ↑15 окт 2023, 10:46 За столько лет батарейка на плате вполне могла сдохнуть, надо проверить настройки лпт в биосе
Как ни странно, батарейка жива.
Kost_irk писал(а): ↑15 окт 2023, 10:46 А вообще весь этот движ какой-то дурной, сбросить пароль 5 минут делов и получили бы рабочую систему.
Хорошая мысля, она приходит опосля... Тоже об этом подумал.
Добавлено: 15 окт 2023, 15:42
D.L.
Badger-rc писал(а): ↑ Celeron J1800 процем на борту, 8 RAM и 120 SSD. 7 лет назад это было неплохо...
Да и сейчас тоже, особенно с месой.
Debian 10 + LCNC 2.10 RIP:
edm-15Oct2023-4405.png (3837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.43 КБ)</a>
На Debian 7 + LCNC 2.7.14 было так:
viewtopic.php?p=456718#p456718
Добавлено: 15 окт 2023, 16:11
гражданинъ
Badger-rc писал(а): ↑ флешки
Не уж то все сидиромы ф топку кинул ? Нарезал бы диск и всего делов !
Добавлено: 15 окт 2023, 17:26
AAN
Проц на 1800МГц или 800? LCNC от 1ГГц гарантированно работает.
Добавлено: 15 окт 2023, 17:31
D.L.
AAN писал(а): ↑ Проц на 1800МГц или 800?
2.4ГГц, 2 ядра.
Добавлено: 15 окт 2023, 20:45
Badger-rc
На управляющем компе CD нет. А так да, по ящикам их много лежит, даже с Label-Flesh. :)
У меня другая печаль - вот сколько не делаю загрузочных флешек - у меня при запуске на первом меню подвисает с игнором клавиатуры. Метнулся до Ашана - взял за 350 рублей простейшую USB клаву (все равно в хозяйстве будет нужно, ни одной лишней дома не осталось), а эффект тот же. Но если выдернуть клавиатуру из порта - загрузка начинается, только не с той опцией. В непонятках...
Попробую чем то другим писать, не Rufos-ом.
Добавлено: 15 окт 2023, 23:21
iMaks-RS
* Блок питания заведомо-исправный подкиньте. Только что-бы он все эти 4 года работал или был новый.
Дело в том, что у электролитических конденсаторов есть определённые сроки хранения.. как это не странно звучит.
Обычно это указано в ДШ у именитых производителей. Если оборудование новое и находится на хранении - нужно раз в полгода его включать. Есть такой опыт: ибп работал в режиме 24/7 целых 4 года, сдохли АКБ, пока контора их покупала прошло 6 месяцев, после установки новых АКБ и включении в сеть произошёл "бадабум": все 3 ёмкости в цепи инвертора выпустили кишки наружу. После их замены и проверки ИБП включился. )))
* Контакты плашек памяти протереть стёркой и спиртом.
* симптомы с usb весьма печальные, этот процессор - "комбайн": контроллер usb встрен в процессор, точнее то что раньше называлось "хабом" или "южным мостом" и отвечало за перефирию, сейчас является частью процессора. Есть ещё такой опыт: в биос и при установки ОС Windows/Linux usb порты работают, после загрузки любой ОС - устройства отваливаются и системой не видятся ни в одном порту. Здесь уже под замену саму плату.
Добавлено: 26 окт 2023, 21:11
IlyaKw
В биосе матплаты ничего хитрого насчет использования клавиатуры нет ?
У меня было дело на J1900 такая же ситуация возникала из-за настройки параметров биоса.
Badger-rc писал(а): ↑15 окт 2023, 20:45
Добавлено: 05 ноя 2023, 23:03
ex71
а клава в биосе вообще работает? а то бывает что USB совместимости начинают мозги делать.
