Здравствуйте
Несколько дней бьемся с источником тока MaxPro200. СтоИт он на плазме.
при старте происходит диагностика, затем старт резки. проходит секунда, пишет ошибку 027.
По документации это ошибка по питанию, но мы ничего не нашли. (пробовали исключить входной фильтр, проверили главный пускатель, проверили провода)
Подкидывали новую плату что находится сзади источника. Не помогло.
Разобрали плату инвертора, проверили диодные мосты по входу, транзисторы-ключи и диодный мост.
Оба ключа отрабатывают включение, но один скорее всего как то подгорел (на его корпусе какая то черная бяка, похожая на смазку). Так как он вроде бы живой - собрали все как есть. ничего не изменилось.
Подскажите пожалуйста куда копать.
спасибо
MaxPro200 Проблема с резкой
Руслан4-икк
- Новичок
