Фрезеровка на токарном чпу
Добавлено: 03 окт 2023, 21:03
andreyka_79
Здравствуйте! Ситуация такая, токарный станок, ось С, X и Z, стойка Fanuc Oi TF Plus, имеется осевой и радиальный приводной инструмент, вопрос такой-как программировать радиальную фрезу, направьте куда копать.
Re: Фрезеровка на токарном чпу
Добавлено: 03 окт 2023, 21:13
rage
Всмысле как? Г-Кодом программируй.
Если пишешь ручками, то G12.1 включение интерполяции в полярных координатах.
Но это все хрень, юзай CAM.
Добавлено: 03 окт 2023, 21:30
andreyka_79
Спасибо большое, с этим становится яснее, никак не разберусь с работой не с торца, а с цилиндра, боковым приводным, станок без оси Y.
Добавлено: 04 окт 2023, 14:24
Dimka
rage писал(а): ↑03 окт 2023, 21:13 Всмысле как? Г-Кодом программируй.
Откуда эта страничка?
Добавлено: 05 окт 2023, 08:47
rage
andreyka_79 писал(а): ↑ Спасибо большое, с этим становится яснее, никак не разберусь с работой не с торца, а с цилиндра, боковым приводным, станок без оси Y.
а что там разбираться? без оси Y только шпон-пазы фрезеровать ))
Dimka писал(а): ↑ Откуда эта страничка?
из мануала по фануку
Добавлено: 05 окт 2023, 20:10
andreyka_79
Получается только сверлить отверстия и делать шп. паз?
Добавлено: 05 окт 2023, 20:58
rage
andreyka_79 писал(а): ↑ Получается только сверлить отверстия и делать шп. паз?
Еще можно выборки, окошки делать, типа таких:
2023-04-25 19.55.52.jpg (7512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
В общем, на что фантазии хватит.
Добавлено: 06 окт 2023, 09:02
andreyka_79
Понял, спасибо, это всё пишется в цилиндрической интерполяции?
Добавлено: 06 окт 2023, 10:07
rage
andreyka_79 писал(а): ↑ Понял, спасибо, это всё пишется в цилиндрической интерполяции?
не знаю, в SolidCam работаю. Он обычный код выдает ZXC
Добавлено: 06 окт 2023, 20:01
andreyka_79
Спасибо, буду осваивать.
Добавлено: 07 окт 2023, 00:25
Dimka
rage писал(а): ↑ не знаю, в SolidCam работаю. Он обычный код выдает ZXC
А каким постом пользуешься для SolidCam?
Добавлено: 08 окт 2023, 11:11
rage
Dimka писал(а): ↑ А каким постом пользуешься для SolidCam?
платным.
