Страница 1 из 2
двустороннее фрезерование
Добавлено: 09 авг 2013, 14:58
Zeliboba
Здравствуйте!
Подскажите новичку пожалуйста, как чисто технологически обработать дюраль с двух сторон? Вот, допустим, обработал я одну сторону детальки, а как ее перевернуть и закрепить, чтобы соблюсти хоть какую нибудь точность? Какая оснастка для этого используется?
Re: двустороннее фрезерование
Добавлено: 09 авг 2013, 15:01
для этого нужно видеть деталь, желательно в 3д и о какой точности речь
Добавлено: 09 авг 2013, 15:03
Fisher
Zeliboba писал(а):Какая оснастка для этого используется?
Токарно-фрезерный ОЦ
Добавлено: 09 авг 2013, 15:10
Zeliboba
Деталь приблизительно такая.
Можно ли ее изготовить, используя китайский чпу?
Добавлено: 09 авг 2013, 15:43
Золушок
Буквально пару дней назад подобный вопрос подымался уже и насколько я понял - ответ был,но если пользоваться поиском не позволяет религия,то как бы вот...
Добавлено: 09 авг 2013, 16:27
Zeliboba
Ссылочку можно?
Добавлено: 09 авг 2013, 16:37
Zeliboba, в полный рост чертеж не могу открыть. По мелкому чертежу что вижу вроде как можно сделать. Нужно на столе делать базы, чтобы когда перевернул можно было упереть в них и обработать обратную сторону. Или если деталь еденичная то после переворота, деталь выставляется при помощи 3Д пробника или какого нибудь индикатора.
Что это за деталь? Какой материал?
Добавлено: 09 авг 2013, 17:00
Точность довольно неплохая для такого размера
Смотри что бы на станке были отрегулированы перпендикулярности осей
А то 5 соток навряд ли получишь
Как вариант для обратной стороны- перед обработкой прикрути к столу пару упоров под углом 90 гр
Потом сориентируй на них примерно 0 и торцони их
Получишь 0 для упора в них своей деталью
Либо наводись по краям детали , в принципе в 5 соток попасть вполне реально
Добавлено: 09 авг 2013, 17:05
Zeliboba
aftaev писал(а):Zeliboba, в полный рост чертеж не могу открыть. По мелкому чертежу что вижу вроде как можно сделать. Нужно на столе делать базы, чтобы когда перевернул можно было упереть в них и обработать обратную сторону. Или если деталь еденичная то после переворота, деталь выставляется при помощи 3Д пробника или какого нибудь индикатора.
Материал дюраль, это одна из частей стола для микроскопа, таких плит всего 3, они движутся друг относительно друга.
5 соток поставлено грубо говоря, наобум. Если будет 1 сотка, то это устроит.
Добавлено: 09 авг 2013, 17:10
LA-STIK
Я в качестве ориентиров использую шканты деревянные, деталь по центру заготовки размещаешь, оставляешь небольшие перемычки( иногда и без них), режешь, переворачивашь- режешь и все совпадает.
Добавлено: 09 авг 2013, 17:29
Сотку по дюрали на таком размере , хороший запрос
Добавлено: 09 авг 2013, 17:40
aftaev писал(а):в полный рост чертеж не могу открыть
Добавлено: 09 авг 2013, 19:27
Золушок
Zeliboba писал(а):Ссылочку можно?
Все таки религия???
В правом верхнем углу кнопочка...
Добавлено: 09 авг 2013, 20:04
Zeliboba
Золушок писал(а):Zeliboba писал(а):Ссылочку можно?
Все таки религия???
Уважаемый, если Вам по сути вопроса сказать нечего, то не стоит разбрызгивать своим остроумием. Можете не писать вообще, я не обижусь.
Добавлено: 09 авг 2013, 20:16
Zeliboba, пока не будет фото станка ничего понять нельзя ибо это фраза ни о чем не говорит ваПще:
Zeliboba писал(а):Можно ли ее изготовить, используя китайский чпу?
Добавлено: 09 авг 2013, 20:33
Zeliboba
Фото вот только такое под рукой есть.
Добавлено: 09 авг 2013, 20:38
vovafed
тут с одно стороны пилить в сотку не попадеш а с двух сторон вообще за гранью фантастики
Добавлено: 09 авг 2013, 20:40
Надо будет хорошо постараться, если в десятку попадешь , то считай хороший результат
Добавлено: 09 авг 2013, 20:44
Zeliboba
десятка устраивает)
Добавлено: 09 авг 2013, 20:53
Тогда проверь диагональности и проверить перпендикулярность шпинделя
И в принципе в десятку можно попасть
