freecad 21 как соединить линии в точке пересечения прямых
Добавлено: 04 сен 2023, 21:10
ajkpro
Вот, нарисовал я кучу линий. Теперь нужно сделать отверстия в виде бирюзовых плоскостей. Наверное, нужно объединить эти линии и отрезать лишнее. Но подходящих видео/описаний не нашлось
12345.jpg (11925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.24 КБ)</a>
Можете помочь?
Спасибо!
Александр
Re: freecad 21 как соединить линии в точке пересечения прямых
Добавлено: 05 сен 2023, 08:18
medossa
Там в sketcher есть обрезка линий и кривых. Нажми G-T или ищи значок
Добавлено: 05 сен 2023, 13:44
ajkpro
Нарезать получилось, мог бы и сам догадаться, а при выдавливании такая ботва:
Снимок экрана в 2023-09-05 13-33-31.png (11903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209020&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.49 КБ)</a>
Если я просто какие-то странные фигуры выдавливаю, то нормально получается, с правильными отверстиями.
Наверное, линии разорваны? Ограничения есть.
Спасибо! Александр
Добавлено: 06 сен 2023, 08:43
ajkpro
Ну, да, нашел... но сколько пришлось удалять всего, пока понял, где разрыв... или пересечение?..
А есть способ быстрее найти?
Спасибо!
Александр
Добавлено: 06 сен 2023, 15:02
medossa
ajkpro писал(а): ↑ А есть способ быстрее найти?
Есть конечно. В Part Design в верхнем меню -> Sketch -> Проверить эскиз -> найти -> исправить. Рекомендую на ютубе канал Ржавый чайник по фрикаду. Быстро и просто.
