Управление лазером на MAch3-USB контроллерах. Нужна помощь!
Добавлено: 04 сен 2023, 08:10
Привет всем!
Не могу добиться от своего Mach3-USB контроллера корректной работы с лазером.
Дело в том, что когда Mach3 натыкается на команды М3/М5, он приостанавливает движение по осям. То же происходит при любых М-командах а также S-командах.
Если применять лазер для раскроя, то может быть такой режим и сгодится.
Но если применять его для гравировки, а тем более для экспонирования фоточувствительных материалов, то ни в каком виде
У Grbl-контроллеров есть специальная команда, которая переводит контроллер в режим управления лазером ($32 = 1). Тогда контроллер не ожидает раскрутки/замедления шпинделя, а просто продолжает движение по траектории.
Гуглил старые форумы по Mach3 и оказалось, что много лет назад его разработчики предоставили решение: ввели команды M11Px/M10Px, где x - номер произвольного пина. Т.е. при получении такой команды в УП, Mach3 просто дрыгает определенной ногой, без каких либо последствий типа паузы в движении.
Все, кто имеет LPT реализацию Mach3 взяли на вооружение эту фичу (некоторые даже переписали постпроцессоры) и успешно используют её.
Но в моем случае она не работает
Видимо производители платы не позаботились, чтобы плагин обрабатывал эту функцию.
Интересно, а как другие пользователи Mach3-USB контроллеров используют лазер совместно с ней? Какой именно контроллер такое позволяет?
