Delta B3 вращение только в одну сторону
Добавлено: 02 авг 2023, 23:09
Sheil
Друзья помогите пожалуйста, подключил сервопривод к линукс цнц. Включил как линейный драйвер с отрицательной логикой плюсы соединил на пять вольт через резистор, там нужно до 3.6 вольта, ну а минусы sign и pul к контактам dir и step. Выключил ненужные DI отключил запрет на прямое вращение, в режиме джог проверил все отлично. Включил режим работы импульс плюс сигнал. Код 1142 по настройке Подключил к контроллеру меса, работает, но только в одном направлении, энкодер считает все отлично, но стоит на клавиатуре нажать противоположное направление и все, тишина. Быстро сделал тестовый стенд с обычным шаговиком и там все отлично и вперед и назад идет, а вот на серваке, нет. Вот и думаю может ли быть такое, что есть какие-то моменты, которые я не смог учесть в меру отсутствия опыта. Буду очень благодарен, за любую информацию.
Re: Delta B3 вращение только в одну сторону
Добавлено: 08 авг 2023, 07:16
steals_y2k
возможно, там надо сменить настройку начального направления на дир. типа перепад --__ будет давать сигнал на смену направления, а сейчас __--
ну и у меса есть 4 контакта на управление, какие там 5В отдельные?
Добавлено: 08 авг 2023, 07:24
at90
Нужно ещё глянуть настройки входов pulse и dir. Они могут работать в разных режимах входных импульсов.
