Haas 1996 года. Как подключится по rs232?
Добавлено: 21 июн 2023, 21:53
grandPrix
Вопрос к опытным пользоваетлям ХААСов. Имеется ХААС vf1 1996 года выпуска. Нужно передать через CIMCO управляющую програму. Как настроить rs232 я разобрался (но это не точно :D ), а вот как правильно перейти в режим получения даных? я не сосвсем уверен? что правильно делаю. Нажимаю кнопку list prog->курсором стаю на позицию ALL-> нажимаю recv 232 и пулучаю полное зависание консоли. Ни на какие нажатия консоль больше не реагирует. Висячка. Документации нет... все методом тыка, не всегда научного... Возможно я пропускаю вход в режым MDI и там чего-то нужно понажимать... Или Memory Если кто может дать точную инструкцию, буду благодарен.
Re: Haas 1996 года. Как подключится по rs232?
Добавлено: 22 июн 2023, 15:02
kang2k
Там надо в настройках включить режим dnc (параметр 57 и настройка 55). Затем в режиме MDI нажать кнопку dnc. Приложил часть документации именно с этим описанием
Добавлено: 22 июн 2023, 22:57
grandPrix
Спасибо. Параметр 55 я выставил в ON, а вот за 57 не знал. К сожалению я уже не у станка, не могу посмотреть, что это за параметр...Завтра. Но решит ли это проблему з абсолютным зависанием консоли? Если я, к примеру, выставил параметр 55 в ОН, то при первом нажатии NMI/DNC я перехожу в режим MDI, и уже при втором нажатии уже ничего не происходит и станок полностю висит. И не зависимо от того включен ли 55 параметр, если перехожу в list prog->стаю на ячейку ALL->recv 232 машина также виснет. В обоих случаях только повер офф-повер он
Добавлено: 23 июн 2023, 10:23
kang2k
Странно, должна загораться надпись WAITING FOR DNC... и машина спокойно выходит из этого режима кнопкой reset. Можно еще зайти в graph, и запустить симуляцию уп
57 это Common Switch
там надо включить 18 ENABLE DNC
Добавлено: 23 июн 2023, 19:46
grandPrix
kang2k писал(а): ↑23 июн 2023, 10:23 Странно, должна загораться надпись WAITING FOR DNC... и машина спокойно выходит из этого режима кнопкой reset. Можно еще зайти в graph, и запустить симуляцию уп
иногда, с 15-20-ти попыток, мне удается войти либо в режим WAITING FOR DNC или в пежим ожидания получения даных WAITING... Но непосредственно ни передать ни получить чево либо у меня не получилось. Вариаций перепайки кабеля было много ))) Передача даных по кабелю проверял программой loopback - все ок.
Добавлено: 25 июн 2023, 08:41
kang2k
Я с hs1 так бился. Использовал ноут и переходник usb-rs232, ничего не получалось, перебрал разные переходники. Нашел старенький системник с аппаратным com портом и все заработало. Обязательное условие, связать корпус Хаас и корпус системника. Ну и глупый вопрос - настройки скорости и битности в хаасе и компе совпадают ?
ЗЫ. У меня максимальная скорость соединения 19200, выше не стабильно работает
Добавлено: 30 июн 2023, 23:35
grandPrix
kang2k писал(а): ↑25 июн 2023, 08:41 Обязательное условие, связать корпус Хаас и корпус системника.
вот сдесь не понял
kang2k писал(а): ↑25 июн 2023, 08:41 Ну и глупый вопрос - настройки скорости и битности в хаасе и компе совпадают?
ну... боды, парности, стоп-биты и тд были перепробованы по разному, но всегда одинаково как на стороне ПС так и хааса
Добавлено: 04 июл 2023, 15:04
kang2k
grandPrix писал(а): ↑ Обязательное условие, связать корпус Хаас и корпус системника.
вот сдесь не понял
Соединить проводом и заземлить.
Добавлено: 24 окт 2024, 22:46
grandPrix
Доброго времени суток! Чтобы не создавать ноую тему, задам вопрос в старой...
Уже год как експлуатирую haas и не могу понять для чего по аларму 120 low air pr, во время фрезеровки, когда фреза пилит материал, станок тупо останавливается? я понимаю когда он, при низком давлении, отказывается менять инструмент, но для чего во время фрезерования? Дай станку допилить переход, подыми шпиндель и остнови его... Может быть есть соответствующие настройки по этому поводу?
Добавлено: 25 окт 2024, 11:07
Cvazist
grandPrix писал(а): ↑ не могу понять для чего
Так отредактируй ПО.
