Страница 1 из 2
Лазер постоянно включен на лазерном гравере
Добавлено: 14 июн 2023, 13:54
ROMKA9915
Добрый день!
Есть китайский лазеный станок на базе Arduino Nano Atmega 328P и с ним появилась проблема после многократных перезаписываний прошивок. Постоянно горит лазер в режиме "жарки". Хоть ардуино снимай с платы - все равно горит (видео записал ниже). Пробовал через Benbox разные прошивки, через LaserGRBL , ничего не помогает. В разных прошивках лазер никак не регулируется, то работают то не работают оси. С выключенным ардуино напряжение на лазер 12В , контакт "+" закорочен с землей. Подскажите. как можно решить эту проблему? Дело только в прошивке?
[youtube]https://youtube.com/shorts/0YPmm0YA1Tw[/youtube]
Re: Лазер постоянно включен на лазерном гравере
Добавлено: 14 июн 2023, 14:10
Rom327
Такое возможно, если лазерный модуль без ТТЛ входа, а на плате нет транзисторного ключа или неправильно подключено. Но возможны варианты с прошивками. Нужно больше информации по плате и лазерному модулю, фотки со всех сторон.
Добавлено: 14 июн 2023, 14:22
ROMKA9915
Rom327 писал(а): 14 июн 2023, 14:10 Такое возможно, если лазерный модуль без ТТЛ входа, а на плате нет транзисторного ключа или неправильно подключено. Но возможны варианты с прошивками. Нужно больше информации по плате и лазерному модулю, фотки со всех сторон.
Я видимо ошибся... "+" не соеденен с землей, а "-" соеденен.
Нашел фото на флешке, которая шла в комплекте с гравером
Фото по ссылке
https://disk.yandex.ru/i/1iEDZ9D8VVn5tA
P.S.
Доп. фото платы и лазера
https://disk.yandex.ru/i/8F4sXqsvJuZ60g
https://disk.yandex.ru/i/aU_kQCn1gaqTsg
Добавлено: 14 июн 2023, 14:54
Rom327
Ну смотри: на лазер идет 2 провода + и -. Чтобы лазер управлялся, необходим ключ (транзистор). На фотках я его не увидел. Похоже вместо него у тебя стоит выключатель. Кстати, второй выключатель для чего?
p.s. Нашел похожую плату. Там вместо выключателя стоит транзистор.
https://ae04.alicdn.com/kf/H2999c1e90fe ... 287ab3.jpg
Добавлено: 14 июн 2023, 14:59
ROMKA9915
Rom327 писал(а): 14 июн 2023, 14:54 Ну смотри: на лазер идет 2 провода + и -. Чтобы лазер управлялся, необходим ключ (транзистор). На фотках я его не увидел. Похоже вместо него у тебя стоит выключатель. Кстати, второй выключатель для чего?
На фото есть 1 транзистор между 2 кнопкой и перемычкой:
https://disk.yandex.ru/i/_HSV3Vog34EBHw
https://disk.yandex.ru/i/ipXha1xBLvybyA
Первый выключатель дает питание на лазер и моторчики, 2 выключатель включал лазер для настройки фокуса "без жарки" (сейчас я не понимаю, работает он или нет, т.к. лазер всегда жарит)
Добавлено: 14 июн 2023, 15:08
Rom327
ROMKA9915 писал(а): На фото есть 1 транзистор между 2 кнопкой и перемычкой:
Судя по размеру этот транзистор не должен работать при больших токах нагрузки. Посмотри на мою фотку, видишь разницу в размерах? На обратной стороне платы нет большого транзистора? Если его запаяли для управления лазером 100mW тогда понятно...
А перемычка что делает?
p.s. Вот твоя плата на Гитхабе. Проблема та же. Ответ: ваша плата устарела...
https://github.com/arkypita/LaserGRBL/issues/625
Добавлено: 14 июн 2023, 15:12
ROMKA9915
Rom327 писал(а): 14 июн 2023, 15:08
На обратной стороне нет никаких компонентов. Перемычка управляет питанием лазером (либо 5, либо 12В)
Подскажите, какой выход есть с этой ситуации? Покупал аппарат БУ у человека с рук, он присылал видео где этот аппарат работает нормально, лазер жарит не постоянно, при работе есть пропуски между переходами гравировки. Я на нем прошивку поменял и потом это все полетело... Старую прошивку не знаю где найти
P.S.
https://handhand.ru/product-32425459705 - плата похожая на мою
Добавлено: 14 июн 2023, 15:41
Rom327
ROMKA9915 писал(а): Я на нем прошивку поменял и потом это все полетело... Старую прошивку не знаю где найти
То есть до прошивки у тебя все работало? А зачем менял? :thinking:
Старая прошивка это какая? Вот тут есть всякие: https://github.com/grbl/grbl
Добавлено: 14 июн 2023, 15:57
ROMKA9915
Rom327 писал(а): 14 июн 2023, 15:41
У человека работало. А я по незнанию поставил программу LaserGRBL, установил драйвер на COM порт и при этом программа лазерный гравер не видела никак. Ни одна из программ. И потом нажал на прошивку в LaserGRBL , он мне перепрошил и после программа смогла подключаться к станку но началась проблема что лазер всегда включен.
У меня ни одна из прошивок из Github не работает через программу Benbox
Добавлено: 14 июн 2023, 17:08
Rom327
Если станок работал под BenBox, то скачай BenBox и установи.
В папке :\Program Files\Benbox\3.7.99\roms ты увидишь кучу прошивок.
Пробуй! Может запустишь...
Добавлено: 14 июн 2023, 17:42
ROMKA9915
Rom327 писал(а): 14 июн 2023, 17:08 Если станок работал под BenBox, то скачай BenBox и установи.
В папке :\Program Files\Benbox\3.7.99\roms ты увидишь кучу прошивок.Hex.JPG
Я все эти прошивки пробовал.. работает с последней и LX-Nano 328p 20150626. работают правильно оси XY, но лазер всегда жарит.. При чем, что лазер во время работы мощность повышает, но в 0 ее не понижает.
Добавлено: 14 июн 2023, 18:15
Rom327
Ты так и не ответил: на обратной стороне платы нет большого транзистора?
Добавлено: 14 июн 2023, 20:23
ROMKA9915
Rom327 писал(а): 14 июн 2023, 18:15 Ты так и не ответил: на обратной стороне платы нет большого транзистора?
Нет. На обратной стороне нет никаких компонентов. Все компоненты на лицевой стороне.
Добавлено: 15 июн 2023, 08:45
Rom327
ROMKA9915 писал(а): Нет. На обратной стороне нет никаких компонентов. Все компоненты на лицевой стороне.
Тогда брать тестер и измерять напряжение на плате ардуино на 11(12) выходе. При команде М3 / М5 напряжение должно изменяться.
Добавлено: 15 июн 2023, 10:24
ROMKA9915
Rom327 писал(а): 15 июн 2023, 08:45
Замерил. Напряжение меняется от 0 до 4.46 В
На выходе на лазер всегда 12В
P.S.
Я не силен в электронике, но при проверке этого мелкого транзистора (маркировка A8GV) на плате в режиме прозвонки, между всеми 3 ногами сопротивление не больше 20 Ом. Либо он пробит либо его надо выпаивать с платы для точной проверки?
В интернете никак не нахожу транзистор с такой маркировкой.. Максимум нашел A8G - https://disk.yandex.ru/i/dErN4RVFsOvSCg (скриншот).
Между базой и эмиттером сопротивление одинаковое в двух направлениях
Добавлено: 15 июн 2023, 14:07
Rom327
Вот справка на транзистор A8G: Биполярный NPN транзистор цифровой,50V,100mA,200mW.
Максимальный ток 0,1А. Видимо по этому на Гитхабе эту плату и назвали "старой", для маломощных лазеров до 200mW. А твой лазер кушает несколько ампер! Транзистор скорее всего пробит накоротко!
Поэтому придется самому доделывать схему. Примерно так:
Ключ.jpeg (4192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.1 КБ)</a>
Чтобы тебе было проще, купи на Озоне(не реклама) готовый модуль и подключи его к своей плате и лазеру. https://www.ozon.ru/product/modul-mosfe ... ab=reviews
Схема.JPG (4189 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.44 КБ)</a>
Описание модуля:
https://umnyjdomik.ru/silovoj-kljuch-5- ... duino.html
или такой, с опторазвязкой:
https://www.ozon.ru/product/silovoy-kly ... offset-140
Про наведение, которое управляется второй кнопкой, забудь! Всегда можно включить эту функцию командой М3 S50.
Добавлено: 15 июн 2023, 14:15
ROMKA9915
Rom327 писал(а): 15 июн 2023, 14:07 Вот справка на транзистор A8G: Биполярный NPN транзистор цифровой,50V,100mA,200mW.
Максимальный ток 0,1А. Видимо по этому на Гитхабе эту плату и назвали "старой", для маломощных лазеров до 200мВт. А твой лазер кушает несколько ампер! Транзистор скорее всего пробит накоротко!
Поэтому придется самому доделывать схему. Примерно так:Ключ.jpeg
Я в схемах очень слабо разбираюсь) Я нарисовал подключение к этой плате с озона, я правильно все понял? https://disk.yandex.ru/i/DgwkbLEu4fP9Ng ? - не понял куда подключать
Добавлено: 15 июн 2023, 14:34
Rom327
Все правильно, но лучше питание диода брать прямо с разъема питания на плате, куда вставляется круглый штекер от блока питания.
Добавлено: 15 июн 2023, 17:23
ROMKA9915
Rom327 писал(а): 15 июн 2023, 14:34 Все правильно, но лучше питание диода брать прямо с разъема питания на плате, куда вставляется круглый штекер от блока питания.
Заказал плату. Как поставлю - отпишусь, сработало или нет.
Добавлено: 15 июн 2023, 17:45
Rom327
Ок!
