Страница 1 из 1
Падает ось A. Хобийный станок с али
Добавлено: 12 июн 2023, 12:07
bolahg
Добрый день. У меня хобийный станок с али.
Пытаюсь настроить 4-5 оси.
Столкнулся с проблемой. Ось А не держит положение после отключения. УП мач3.
Есть ли какие решения чтоб при остановке (estop, reset) мотор оси А не отключался, а удерживал положение?
[youtube]https://youtube.com/shorts/RKa5Q6tMHWU?feature=share3[/youtube]
Re: Падает ось A. Хобийный станок с али
Добавлено: 12 июн 2023, 12:45
Mamont
bolahg писал(а): ↑
Ножку ENABLE драйверов осей отцепить от управляющей платы. Оставить вовсе неподключенной или внешним тумблером управлять
Добавлено: 17 июн 2023, 00:33
Alexander1
bolahg писал(а): ↑ Есть ли какие решения чтоб при остановке (estop, reset) мотор оси А не отключался, а удерживал положение?
ШД через червячный редуктор "прикрути"...
Добавлено: 18 июн 2023, 16:50
khach
Серводвигатели бывают со встроенным тормозом. Но это не совсем хоббийное решение. Если шаговик с валом с обеих сторон двигателя, то можно электромагнитный тормоз-сцепление приспособить от цветных принтеров.. Только он на удержании в работе греться будет, т.к при пропадании питания он должен сам заблокировать ось двигателя. И у принтеров они бывают с однонаправленным вращением,там где пружинка вал обхватывает, такие не подойдут для станка.
