Страница 1 из 1
MKS DLC32 corexy??
Добавлено: 11 июн 2023, 21:44
andrey_kour
Всем привет! Подскажите пожалуйста собираю drawbot'а (два nema17 и серва на ось Z), он рисует карандашом и у него h-bot (CoreXY) кинематика (это когда обе оси соединены одним ремнем), в гитхабе есть прошивка для этой платы с corexy кинематикой, но она для лазерного гравера, и не понятно как на ней управлять Z осью или можно ли подключить сервопривод, вместо моторчика, попробовал поставить FluidNC, но там проблема ровно такая же, прошивка основана на том же GRBL, и там всё тоже самое, может быть кто то сталкивался с такой проблемой? плата то отличная((
P.S. До этого станок я собирал на arduino uno + cnc shield, станок собрал, но он вис в произвольные моменты, блок питания ставил мощный хороший, но проблема сохранялась, и выдавала "k«Hшok" и всё...
Re: MKS DLC32 corexy??
Добавлено: 11 июн 2023, 21:56
rry
вопрос какой-то путаный, CoreXY - то 2 ремня, а h-bot с одним)
насколько помню эти прошивки для 3д принтера и Z там есть так-же как X и Y и ещё поддержка пары осей.
чем-то сервопривод от вашего моторчика отличается? что за моторчик такой?
"FluidNC supports 12 motors on 6 axes. " - этого мало?
Добавлено: 11 июн 2023, 22:06
andrey_kour
значит h-bot), у меня один ремень, серва простенькая sg90, но я готов уже поставить, что угодно, только не понимаю как это к "лазерной" прошивке прикрутить, у нее же по идее оси z нет....или нет?
Добавлено: 11 июн 2023, 22:19
гражданинъ
Включение -выключение лазера то есть ? Оно на какой оси ? Извиняюсь если дурь спорол
Добавлено: 12 июн 2023, 08:05
andrey_kour
включение выключение - конечно есть, но мне нужно "поднять карандаш"\"опустить карандаш", т.е. сначала в одну сторону покрутить, а потом в другую, а лазер он включен\выключен, это разные действия(
Добавлено: 12 июн 2023, 09:40
Q-starь
У меня на карандаше соленоид стоит и никаких траблов с сервами.
Добавлено: 12 июн 2023, 10:07
гражданинъ
На сколько я понимаю, возможность управления RC сервой имеется
https://github.com/bdring/FluidNC/blob/ ... 9_pen.yaml
Но тут без "полного погружения" ,как гриться, не получится . Пытай в личке Q-starь как он соленоид приторочил ,быстрее получится
Можно взять релюшку ардуиновскую и переделать в соленоид .
Добавлено: 12 июн 2023, 15:32
andrey_kour
Q-starь писал(а): ↑12 июн 2023, 09:40
соленоид отличная идея)) а он же бьёт, след наверное остается? это хоть какой то вариант, но может с моторчиком получится?
Добавлено: 12 июн 2023, 16:50
гражданинъ
Использовать на подъём ,а нажим пружинку с регулировкой . Медленно опускать тоже нельзя . Я делал на бенбоксе ,там всё предусмотрено .
Добавлено: 12 июн 2023, 18:18
andrey_kour
гражданинъ писал(а): ↑12 июн 2023, 16:50
Ааа бенбокс умеет "инвертировать" подачу напряжения на соленоид? или иначе не соображу... но чет идея с соленоидом мне не очень кажется изящной((
Добавлено: 12 июн 2023, 19:04
andrey_kour
может как вариант вообще поставить марлин какой? если всё упирается, что grbl h-bot умеет только с лазером....
Добавлено: 12 июн 2023, 19:25
гражданинъ
Бенбокс управляет RCсервой ,но он ставится только на ардуино ! За то специально заточен под это дело , файлы из инкскейпа рисует на раз!
Добавлено: 12 июн 2023, 19:30
andrey_kour
у меня изначально станок был на ардуине, но отваливается в произвольный момент с сообщением "k«Hшok", гугление не помогло( по этому и решил dlc32 взять, за одно отправил задание и забыл, но не тут то было..
Добавлено: 12 июн 2023, 19:39
гражданинъ
Если упереться , по изучать ,думаю реально заставить работать и MKS DLC32 . Ну убить полгода , за то не скучно будет по ночам
А ещё интересно ,что в бенбокс грузим не Gкод а векторный файл и он как то сам решает как рисовать и где поднимать карандаш.
Добавлено: 12 июн 2023, 19:53
andrey_kour
Вот как раз этого и хочется избежать, но получить нормально работающее изделие((
Добавлено: 12 июн 2023, 20:03
гражданинъ
Тогда заинтересовать того кто умеет .
MX_Master ,на пример ,но я этого не говорил
Добавлено: 12 июн 2023, 20:10
andrey_kour
я не жаба, если кто то возьмется помочь за вознаграждение - буду рад!
Добавлено: 12 июн 2023, 20:14
гражданинъ
Добавлено: 12 июн 2023, 20:16
andrey_kour
Так, а я сейчас родную лазерную прошивку накатил, и у нее ось z вроде работает, чутка сам еще помучаюсь))
