Страница 1 из 2
Станок ЧПУ рабочее поле 2100*1200*150
Добавлено: 05 авг 2013, 19:24
Кузмичь
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! Вот уже месяц не сплю, не ем)), загорелся станком. Станок нужен для расширения имеющегося бизнеса. Обрабатывать будем дерево, фанеру, мдф, дсп, пластик.
Хочу посоветоватьса по механической и электрической части станка, а именно:
1. Реечная передача на оси Х и У. Какае шаговики применить и какой должен быть редуктор. Расчётный вес портала 130-145 кг.
2. Рельсы по оси Х хочу поставить валы на опоре 20 мм. Не сомнёт ли их портал современем, всётаки основа алюминий?
Комплектующие ( по совету форумчан):
1. Шаговик Ось Х -?
2. Шаговик Ось У -nema34 ST86-114 2 шт
3. Шаговик Ось Z - ?
4. Рельс Ось Х, У,Z - HGR20R-C
5. ШВП Ось Z -ШВП 1605
6. Зубчатая рейка Ось Х и У - ?
7. Контролер - ? (USB или ЛПТ)
8. БП - ?
9. Шпиндель 3 квТ - ?
Re: Станок ЧПУ рабочее поле 2100*1200*150
Добавлено: 05 авг 2013, 19:35
Шаговики nema34 ST86-114 2 штуки на ось Y, один на ось X должно хватить. Редуктор: зубчатые шкивы и ремень, редукция 1:2 можно и побольше до 1:4 но выше думаю уже не стоит
Кузмичь писал(а):2. Рельсы по оси Х хочу поставить валы на опоре 20 мм. Не сомнёт ли их портал современем, всётаки основа алюминий?
А рельсы лучше использовать профильные, например
hiwin
Добавлено: 05 авг 2013, 19:44
Кузмичь
Тоже смотрю на профильные рельсы, цена не вдохнавляет, но скупой, как говоритса, платит дважды.
А рейку на ось У с каким зубом лучше М1, М1,5 или М2.
Добавлено: 05 авг 2013, 19:52
Кузмичь
Не круто на ось х ствить nema34 ST86-114? очень мощный моторчик как по мне.
Добавлено: 05 авг 2013, 20:01
Кузмичь писал(а):Не круто на ось х ствить nema34 ST86-114? очень мощный моторчик как по мне.
Опечатка nema34 ST86-80
Добавлено: 05 авг 2013, 20:46
Кузмичь писал(а):А рейку на ось У с каким зубом лучше М1, М1,5 или М2.
Лучше с модулем 1
Добавлено: 05 авг 2013, 21:47
Кузмичь
а рационально ставить в редуктор ременную передачу или всё на шестерёнках сделать?
Добавлено: 05 авг 2013, 21:49
Кузмичь писал(а):а рационально ставить в редуктор ременную передачу или всё на шестерёнках сделать?
Нельзя ставить сразу шестерню на мотор чтобы она по рейке бегала, подшипникам в моторе кранты прийдут и выбросишь его
Добавлено: 05 авг 2013, 22:06
Кузмичь
В редукторе ремень обязателен или можно без него обойтись?
Добавлено: 05 авг 2013, 22:14
Кузмичь писал(а):В редукторе ремень обязателен или можно без него обойтись?
Лучше с ремнем
Добавлено: 06 авг 2013, 16:17
Кузмичь
Сегодня приобрёл вот такой терминальчик с сенсорным экраном, почти даром)))) скоро должен приехать)
Добавлено: 06 авг 2013, 16:45
vovafed
почти готовая стойка
Добавлено: 06 авг 2013, 18:08
Кузмичь
Да...доделаем столик с ящиками для фрез и инструмента и будет удобно)
Добавлено: 06 авг 2013, 18:15
Терминальчик зачётный, как раз для станка
Что за прога в которой станок со стойкой на картинке, очень уж PRO100 напоминает?
Добавлено: 06 авг 2013, 18:28
Кузмичь
Perfecthus писал(а):Что за прога в которой станок со стойкой на картинке, очень уж PRO100 напоминает?
она и есть родная)
Добавлено: 06 авг 2013, 18:30
Кузмичь писал(а):она и есть родная
Оригинально конечно в мебельной программе станки проектировать
Добавлено: 06 авг 2013, 18:34
Кузмичь
Perfecthus писал(а):Оригинально конечно в мебельной программе станки проектировать
это эскиз, чтоб мозги от информации не кипели...ну или визуализация поставленной цели))) конкретные узлы отдам в разработку специалистам...с меня механик плохой...я мебель делаю с закрытыми глазами, а редуктор на станок уже пару дней не могу в кучу собрать(всмысле согласовать подшипники, оси, шестерни и ШД)))))))))
Добавлено: 06 авг 2013, 18:39
Кузмичь писал(а):мебель делаю с закрытыми глазами
Это мы тоже умеем
PS: Про прогу то я так, понятно, что эскиз
Добавлено: 06 авг 2013, 18:43
Кузмичь
Perfecthus писал(а):Это мы тоже умеем
коллега
Добавлено: 06 авг 2013, 18:45
Кузмичь писал(а):
коллега
Сейчас делаю, только для себя, на продажу нет (партнер оказался говном, пришлось идти другим путем)
