Способ монтажа рельсовых направляющих
nanervax
Настоящее имя: Arsen AG
Сообщение nanervax »
Доброго времени суток.
Думаю над способом монтажа рельс для оси Х. В моем текущем проекте (в компасе) они расположены на вертикальной поверхности и каретка катается влево и вправо. Есть вариант переработать и расположить рельсы на горизонтальную поверхность (но нежелательно в связи с усложнением конструкции каретки). На сайте hiwin и прочих я нашел оба способа установки, но нигде не нашел преимущества и недостатки. Здравый смысл подсказывает крепить их на горизонтальную поверхность, чтобы нагрузка на каретки была в балансе.
Подскажите, я прав или нет? Может быть я чего-то не знаю?
lkbyysq
Re: Способ монтажа рельсовых направляющих
Сообщение lkbyysq »
nanervax писал(а): чтобы нагрузка на каретки была в балансе.
Не очень понятно про "баланс".
Обозначьте, пожалуйста, на чертеже каретки, нагрузку на них и этот "баланс".
lkbyysq писал(а): 06 июн 2023, 14:48
Похоже, что автор имеет в виду то, что при вертикальном исполнении каретка висит на верхнем ряду шариков, а нижний ряд шариков только компенсирует болтанку. А при горизонтальной установке ряды шариков нагружены одинаково - "баланс" ;)
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
xvovanx писал(а): при вертикальном исполнении каретка висит на верхнем ряду шариков
Да при любом исполнении каретка будет не висеть, а опираться на два из четырёх рядов шариков, на те, что сверху рельса оказались.
А двумя нижними рядами придерживаться за счёт преднатяга.
lkbyysq писал(а): на те, что сверху рельса оказались.
Ну так в этом похоже автор и сомневался, что с одной стороны каретка нагружена, с другой - придерживается.
Автору темы - каретки работают нормально и так и так, ставьте как удобнее в вашей конструкции ;)
nanervax
все верно подметили по поводу "баланса". Спасибо за ответы
Вернуться в «Общие вопросы»
