Неисправность шпинделя
Добавлено: 05 июн 2023, 21:22
denSpb
Добрый день, имеем шпиндель G-Penny 2.2 кВт. Подскажите причины данного шума. Проявляется свыше 5 тыщ оборотов, временами пропадает. Может ли быть данный звук из-за недостаточного охлаждения (воздушной пробки внутри шпинделя) и как следствие порча подшипников? *сразу скажу, что с частотником все должно быть в порядке, стоит vlt micro drive fc51
[youtube]https://youtube.com/shorts/w6b2irqJsJQ?feature=share[/youtube]
Re: Неисправность шпинделя
Добавлено: 05 июн 2023, 21:37
lkbyysq
Допустимый звук для не дорогого шпинделя.
Не смертельный.
Не лечится.
Вода не при делах.
Частотник не при делах.
Лично моё мнение - какой-то шарик (или не один) в подшипнике не в преднатяге и болтается.
Добавлено: 06 июн 2023, 21:33
iMaks-RS
lkbyysq писал(а): ↑ Частотник не при делах
под вопросом, похоже на аккустический шум обмоток. В векторном режиме при старте такой-же издаёт, пока не раскрутится до заданных оборотов. ПЧ IEK Contorol A-310.
Добавлено: 06 июн 2023, 23:10
lkbyysq
iMaks-RS писал(а): ↑ под вопросом, похоже на аккустический шум обмоток
Я про "соловьиную трель" а-ля свистулька глиняная с переливом или сверчок, или судейско-милицейский свисток с шариком.
Не знаю, что такое "акустический шум обмоток".
Может и об одном и том же звуке речь.
Если это обмотки, то физика нерегулярного "булькания" мне совсем не понятна.
