Проблема с автосменой инструмента на Syntec 60w-e
vin_90_90
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Фрезерный станок Китай , поле 400х400, карусель на 8 инструментов, недавно заметил что карусель сдвинулась незначительно и при смене инструмента вилка раскручивает при выходе слегка шпиндель, сегодня и вовсе инструмент перестал меняться вилка влетает в оправку одной стороной, в ручном режиме протыкал, отклонение -3.5 градуса от начального значения, но где ввести корректировку параметра B не могу понять, перерыл все что гуглится, нашел только как откорректировать х, y и z( по сути нужно выставить заново ноль в градусах карусели относительно 1 инструмента
Jonsonsh
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Re: Проблема с автосменой инструмента на Syntec 60w-e
Если програмно где корректировка не найдете, думаю можно скорректировать физически на уровне двигателя, возможно вал даигателя проверурся с ослабщей муфте или зажиме.
vin_90_90
- Новичок
Да вот в механику не хотелось бы лезть без необходимости, это все точно настраивается программно, в режиме пульта я могу карусель вращать в любую сторону как угодно, вижу на сколько ушел угол поворота, но где зафиксировать значение нового угла загадка, по логике выставления координат х, у и z нужно лезть в параметры, но пролистав 10к позиций там не нашел ничего подобного
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Если механика разболталась, то дальше будет только хуже. Не будете ведь перед каждой фрезеровкой корректировать положение барабана.
