Страница 1 из 1
Фрезеровка т-паза, подскажите пожалуйста режимы
Добавлено: 12 май 2023, 18:36
dimarik813
Нужно фрезеровать т-паз в дюраллюминии. Фреза d-17 h-8Z. Мощность частотника 3кв. Может кто-нибуть подсказать отпимальный режим?
Re: Фрезеровка т-паза, подскажите пожалуйста режимы
Добавлено: 12 май 2023, 19:13
alex_sar
а минимальная скорость частотника? чёто задачка не для стандартного 3кв шпинделя.
Добавлено: 12 май 2023, 19:59
dimarik813
на 9000 минимально фрезеровал. меньше не пробовал. Причем этот же паз, и частотник ушел в ошибку
vtgmfg
можно сначала прямой паз наверное сделать? все ж легче
Добавлено: 12 май 2023, 20:11
dimarik813
конечно сделал прямой сначала
Добавлено: 12 май 2023, 20:21
alex_sar
только в режиме "шлифования", медленно и поливая СОЖ.
нормальный режим не получится, шпиндель не потянет.
Добавлено: 12 май 2023, 20:23
dimarik813
эээм... а можно по подробнее про режим "шлифования"?
Добавлено: 12 май 2023, 20:32
alex_sar
а что тут рассказывать. меедленно. допустим сотка на зуб (вместо десятки).
обильный сож обязателен иначе сразу налипнет.
это неправильно, но по другому не потянет шпиндель.
Добавлено: 12 май 2023, 20:44
dimarik813
СОЖ приходится из баклажки лить. А обороты побольше поставить наверно? 18000 где то?
Добавлено: 12 май 2023, 22:18
alex_sar
dimarik813 писал(а): ↑12 май 2023, 20:44 СОЖ приходится из баклажки лить. А обороты побольше поставить наверно? 18000 где то?
смотря какая фреза ещё. если не твердосплав, то поменьше. а так лучше бы да, 18000, чтоб шпиндель всю мощь отдавал.
если есть меньше фреза для т паза, сначала ей пройти а потом уже этой добить.
Добавлено: 12 май 2023, 22:22
dimarik813
к сожалению нет другой фрезы. и спасибо за консультацию
Добавлено: 13 май 2023, 06:06
Взять фрезу под меньший Т-паз с более тонким хвостовиком. Сделать паз вразбежку, потом добить. Еще вариант увеличения перед этой фрезой - пройтись фрезой под ластохвост, хотя это уже будет не так эффективно.
Вообще насколько мне известно 2-3т оборотов для Т-паза может быть много.
Хотя алюминий можно и просто перетереть в пыль, только СОЖ не жалеть иначе весь снимаемый алюминий окажется на фрезе.
Добавлено: 17 май 2023, 11:49
Mamont
Помню делал пазы в столе, намучался. При том что шпиндель был низкоскоростной, на 2-3к оборотов.
Фреза под такие задачи нужна с пониженным основанием зуба, иначе на боковые поверхности диска будет наплавляться алюминий с последующим залипанием и уклиниванием.
Дополнительно идти не просто по прямой, а с периодическим смещением вверх-вниз: прошла несколько миллиметров прямо, вернулась назад, опустилась на миллиметр, прошла опять прямо. Вернулась, поднялась и опять.
Расширяя паз по высоте, фрезе проще стружку выводить и меньше тереться боковой поверхностью.
