Страница 1 из 1
motion.adaptive-feed
Добавлено: 12 май 2023, 15:40
Oko12
Здравствуйте. Хочу подключить motion.adaptive-feed к ползунку, чтобы менять значения от -1 до 1. Был создал xml файл, где был создан ползунок. Далее прописываю в postqui.hal следующее:
net (имя проводка) motion.adaptive-feed <= pyvcp.(имя ползунка)
Выдает ошибку: Pin 'motion.adaptive-feed' does not exist.
В Halshow пин существует. Подскажите пожалуйста, что я упускаю?
Re: motion.adaptive-feed
Добавлено: 12 май 2023, 17:08
steals_y2k
станок-показать установки хал
развернуть пины и посмотреть, что там в motion вообще есть..
Добавлено: 15 май 2023, 08:24
Oko12
В motion пин есть, но как им воспользоваться не понимаю
Добавлено: 15 май 2023, 08:40
Oko12
Может в .ini или .hal файлах нужно что-то дописать? До этого чтобы подключить кнопки, например ноль детали или центр окружности, в .ini [HALUI] добавлялись макросы mdi команд.
Добавлено: 15 май 2023, 09:51
D.L.
Oko12 писал(а): В motion пин есть, но как им воспользоваться не понимаю
Только что проверил, работает нормально и даже ездит назад:
rr1.png (4320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.15 КБ)</a>
rr2.png (4320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.91 КБ)</a>
rr3.png (4320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.24 КБ)</a>
Добавлено: 15 май 2023, 10:14
Oko12
Действительно, с Axis все работает. Но я использую Gmoccapy и он не находит этот пин.
Добавлено: 17 май 2023, 05:34
daiman444
Oko12 писал(а): Но я использую Gmoccapy
В соседнем топике написал что сделать: viewtopic.php?p=649156#p649156
Добавлено: 25 июл 2023, 16:24
serg8719
А как adaptive-feed к аналоговому пину прикрутить может кто подскажет? нужно всего два значения, есть сигнал adaptive-feed +1, нет сигнала -1. с ползунком я быстро разобрался, а тут никак, надо как то конвертировать bit в float.
Добавлено: 25 июл 2023, 16:49
Kost_irk
serg8719 писал(а): есть сигнал adaptive-feed +1, нет сигнала -1
Я бы использовал mux2 компонент, но есть много извращенных способов
Добавлено: 08 авг 2023, 07:31
steals_y2k
serg8719 писал(а): надо как то конвертировать bit в float
conv_bit_float компонент же😁
