CO2 станок 40Вт контроллер М2 можно ли прикрутить А4988?
Добавлено: 10 май 2023, 09:26
toyon
Здравствуйте!
Есть неиспользуемый станок старый с рабочей областью А4, рабочий.
Возникла идея сделать новую раму побольше и перенести электронику на самодельный станок.
Понял что движок не тянет, слабый ток, рукой легко можно остановить.
Плюс надо подключить дополнительно второй мотор.
Вопрос:
К контроллеру М2 можно ли прикрутить драйвер А4988? В самом контроллере М2 нужные контакты какие подобрать и подключить к А4988.
Спасибо.
Re: CO2 станок 40Вт контроллер М2 можно ли прикрутить А4988?
Добавлено: 10 май 2023, 10:13
aspirinrzn
Добавлено: 11 май 2023, 05:06
toyon
Спасибо за ссылку, будем изучать..
у М2 стоят разные драйвера? у меня станок маленький, мотор маленький, а вот к примеру большие станки с огромными моторами и работают через М2, то там уже другие встроенные драйвера стоят??
Добавлено: 12 май 2023, 10:13
aspirinrzn
вероятно разные в разных версиях, а на "больших" станках чаще всего руида или авц стоят, соответственно с внешними драйверами
Добавлено: 12 май 2023, 16:01
Тенгель
toyon писал(а): ↑
На М2 именно А4988 и установлены, смыст такие же пристраивать ? Можно приподнять ток ШД, подрегулировав внешние цепи, но надо в даташите копаться.
toyon писал(а): ↑
Находишь опять же по даташиту STEP и DIR на установленных на плате А4988 и подключаешь к нормальным внешним драйверам. Я пробовал, у меня получилось.
toyon писал(а): ↑
Большие станки с М2 не делают, во первых там бюджет другой, во вторых у М2 недостаточно настроек, чтобы большую механику гонять даже через внешние драйвера. Да и маленькие станки, кто в теме, стараются на "Руиду" перевести
Добавлено: 15 май 2023, 13:33
toyon
[/quote]
toyon писал(а): ↑
именно интересует увеличения тока..
От руки то что понял нарисовал.. так подключить?
Добавлено: 19 май 2023, 09:08
Тенгель
Уже на двух форумах недоумевают, зачем вместо встроенных А4988 присовокуплять внешние А4988
