Сбиваются координаты Y
Добавлено: 22 апр 2023, 19:18
lokdim
Здравствуйте. Ситуация следующая: в Арткаме 2018 создаю модель из готового 3д файла, задаю 3Д обаботку рельефа из черновой: фреза прямая 8мм и чистовой: морковка 6мм, отправяю все в Матч и вот результат: после прохода черновой обработки фреза возвращаестся не на исходую позицию, а сбивается на 5-6 мм, при этом координаты пишет нулевые. Если запускать чистовую, то все приходит на свое место. Несколько десятков раз: пробовал уменьшать подачу в арткаме, скорость в Матче, менял направления реза, стратегию обработки, менял постпроцессор - результат одинаковый. При обработке по контуру и чистовом резе на более высоких скоростях все возвращается на место.
Переустановил арткам из другово источника ничего не изменилось. Куда копать, подскажите?
Re: Сбиваются координаты Y
Добавлено: 22 апр 2023, 20:46
lkbyysq
lokdim писал(а): ↑ Куда копать, подскажите?
Фотографию платы драйвера покажите (снять крышку корпуса драйвера).
Добавлено: 22 апр 2023, 21:17
lokdim
Драйвера китай DM542, моторы moons 23hs3416, плата зеленая LPT. Сейчас в Арткаме поставил в черновой обработке вместо концевой - сферическую и координаты по Y ушли всего на 1 мм. Х и Z на своем месте.
Добавлено: 22 апр 2023, 21:33
lkbyysq
lokdim писал(а): ↑22 апр 2023, 21:17 Драйвера китай DM542, моторы moons 23hs3416, плата зеленая LPT. Сейчас в Арткаме поставил в черновой обработке вместо концевой - сферическую и координаты по Y ушли всего на 1 мм. Х и Z на своем месте.
Это не фото, это текст.
А надо фото.
Добавлено: 22 апр 2023, 21:34
lokdim
Постараюсь завтра сделать. Хотя сейчас есть нюанс по драйверам, именно на оси Y драйвера докупал у другово продавца, завтра разберу и сравню.
Добавлено: 23 апр 2023, 08:20
lokdim
Фото драйверов и станка в целом.
Добавлено: 23 апр 2023, 09:28
lkbyysq
Вот тот, что справа - нехороший.
Слева две восьмилапых белых.
Справа одна восьмилапая, а вместо второй - четырехлапая. Это оптопара DIR, которая справа медленно переключается.
Лечится только оперативным вмешательством(замена на шести- или восьми-лапую) но можно попробовать снять симптомы - диета, всякое такое...
1. Деление шага какое сейчас? Поставить не более 8 (1600).
2. Инвертировать СТЕП. Пусть кто-нибудь подскажет, как это в маче сделать.
Добавлено: 23 апр 2023, 09:51
lokdim
Спасибо, буду экспериментировать. Деление стоит 4(800). Попробую поменять местами драйвера с X,Z на Y посмотрю на результат.
Добавлено: 23 апр 2023, 10:21
lkbyysq
lokdim писал(а): ↑23 апр 2023, 09:51 Деление стоит 4(800).
Это печально.
Найдите в маче "Step low active" и поменяйте галочку.
Это всё, что можно сделать.
Если заработает, деление можно увеличить
Добавлено: 23 апр 2023, 10:32
lkbyysq
Проверить виновность оптопары можно следующим образом.
Поставить голову в середине пространства и заставить её подвигаться по оси вперед-назад например 100 раз. Смещение должно составить 5/800×2×100=1.125мм
5 -шаг винта
800 -степов на оборот
2 - вместо очередного шага назад один шаг вперёд
100 - количество циклов вперед/назад.
Прикол в том, что проблема смещения только при смене направления в однуу сторону, а при смене в другую проблемы нет, и компенсации значит нет.
Добавлено: 23 апр 2023, 10:56
lokdim
Вообщем поменял местами драйвера и о чудо, ось Y на месте. Зато теперь ушла X, да проблема именно в драйверах.
Добавлено: 23 апр 2023, 20:09
lokdim
УРА! Победа! Заменил на одном драйвере оптрон EL 817 на 6N137 и все заработало как надо. Осталось докупить еще один оптрон и переделать еще один драйвер по Z и в бой.
Добавлено: 12 фев 2025, 16:38
Георгий Р
Здравствуйте! можете подробнее описать замену? по фото не все понятно.
