Страница 1 из 1
обработать деталь по контуру
Добавлено: 05 апр 2023, 08:58
новенький
Задача в принципе простая. Обработать деталь по контуру , (квадрат)смещаясь от периферии к границам детали, с заданным шагом. (по спирали)
Врезание обязательно "с наружи".В Арткаме не получается.
Подскажите простенькую CAM для подобных задач
Re: обработать деталь по контуру
Добавлено: 05 апр 2023, 10:36
гражданинъ
новенький писал(а): ↑ от периферии к границам
Это как от центра к середине ,но наоборот ?
Добавлено: 05 апр 2023, 11:02
новенький
гражданинъ писал(а): ↑ но наоборот
Почти))).
Пример- есть заготовка 100*100 ,края не ровные, (+3,,,5мм) создаем в САD прямоугольник 110*110 ,"говорим""каму" -обработать до размера 100*100
с шагом 2мм и заглублением 5мм за проход,получаем УП.
Добавлено: 05 апр 2023, 11:21
kfmut
любой универсальный CAM так сможет, а простым является тот пакет, в котором умеешь работать...других вариантов не завезли :wik:
Добавлено: 05 апр 2023, 11:24
новенький
kfmut писал(а): ↑ других вариантов не завезли
Вот ето,дааа,рельефы ?-Пожалуйста, 4-оси ? -Пожалуйста,а для такУй простейшую операцию - нужно купить,установить,изучить :?
Добавлено: 05 апр 2023, 11:31
новенький
легче в блокноте написать
Добавлено: 05 апр 2023, 11:56
kfmut
новенький писал(а): ↑ легче в блокноте написать
напишите
Добавлено: 05 апр 2023, 17:00
гражданинъ
Ну и лепи два прямоугольника 110 и 100 ,между ними выборка по спирали , не вижу проблемы .
Добавлено: 05 апр 2023, 17:34
новенький
гражданинъ писал(а): ↑ ними выборка по спирали
на сколько мне известно,в Арткаме нет такой стратегии по периметру ,в обработки рельефа есть,
может в других версиях есть,в12 ой нет,смещение есть
Добавлено: 05 апр 2023, 18:28
гражданинъ
Сратегия "выборка" .
Добавлено: 05 апр 2023, 18:51
новенький
да,пробовал,масса ненужных движений фрезы,
Насколько понял,есть разница в последовательности выделения квадратов в 2д виде,выделять нужно сначала внутренний
Добавлено: 05 апр 2023, 18:59
гражданинъ
А нельзя все хотелки сразу выкладывать ? Не спрашиваю за чем сразу 20 резать ! Тогда 4 е прямоугольника по границам "к переферии " на пример 120х20 и выборка от центра . Ну будет половину времени ехать по воздуху .Короче ,возможны варианты !
Добавлено: 05 апр 2023, 19:07
гражданинъ
новенький писал(а): ↑ съем происходит на полный диаметр фрезы
Как же он будет на полный диаметр ,если квадрат 100 ,неровности +5 ,а мы начинаем со 110 фрезой 5 мм? Там же воздух !А шаг смещения в инструменте настраивается .Ну да надо начинать со 120и конечно ! :hehehe:
Добавлено: 05 апр 2023, 19:21
новенький
гражданинъ писал(а): ↑ Ну да надо начинать со 120и конечно
я не успел отредактировать сообщение
Добавлено: 05 апр 2023, 19:23
новенький
гражданинъ писал(а): ↑ Не спрашиваю за чем сразу 20 резать
типа трохоидальной обработки
Добавлено: 05 апр 2023, 19:28
гражданинъ
новенький писал(а): ↑ типа трохоидальной
Тогда повермил . Я не сдюжил .
Добавлено: 05 апр 2023, 19:35
новенький
гражданинъ писал(а): ↑ Я не сдюжил
в смысле заморочил вам голову?
Извините.
а в эту программу можно внедрить свой постпроцессор?
Добавлено: 05 апр 2023, 19:45
гражданинъ
В смысле повермил не освоил .Поэтому не знаю. К нему ,к стати, много обучалок на русском языке ,чуть ли не встроеных ! Хард наелся ,я так больше и не стал устанавливать .
Добавлено: 05 апр 2023, 19:52
новенький
Понятно,вообщем придется изгаляться дальше,раз в три месяца станок в работе ,да и мозги уже стареют.
Большое спасибо за помощь
