Вопрос по шаговому двигателю
Добавлено: 03 апр 2023, 12:04
Уважаемые знатоки, прошу помощи!
Когда запускаешь станок в работу или просто показ рамки реза, по оси Y станок стал двигаться 1мм в секунду и лазер тоже маленькой мощности становится, но по оси Х все нормально.
Руками все двигается свободно и нигде не заедает, но когда запускаешь в работу то не хочет нормально идти по оси Y. Механических повреждений нету, с проводами все впорядке, плата тоже идеальная, провода все подключены.
Станок SCULPFUN S9, не знаю в чем проблема, в шаговом двигателе или в мозгах самого станка что то случилось, но драйвера Я на него не нашел, и в инструкции ничего не написано.
С чем может быть связана такая проблема и как ее можно решить? Я режу всего пару месяцев потому в этих вопросах я чайник.
Буду очень благодарен за помощь.
