Лазерный станок, плохо работает шаговый двигатель
Добавлено: 28 мар 2023, 23:44
Уважаемые знатоки, прошу помощи!
Когда запускаешь работу или просто показ рамки реза, по оси Y станок стал двигаться 1мм в секунду, но по оси Х все хорошо.
Проблема появилась не понятно из-за чего, вчера все было нормально, а сегодня уже вот так. Руками все двигается свободно и нигде не заедает, но когда запускаешь в работу то не хочет нормально идти по оси Y.
Станок SCULPFUN S9, не знаю в чем проблема, в шаговом двигателе или в мозгах самого станка что то случилось, но драйвера Я на него не нашел, и в инструкции ничего не написано.
С чем может быть связана такая проблема и как ее можно решить? Я режу всего пару месяцев потому в этих вопросах я чайник.
Буду очень благодарен за помощь.
