Продаю фрезерный станок iModela iM-01
Добавлено: 01 авг 2013, 20:09
AlRov
Re: Продаю фрезерный станок iModela iM-01
Добавлено: 02 авг 2013, 16:28
seregacnc
Единственное что меня заинтересовало в этом станке это USB интерфейс наверно самое дорогое что в этом станке а вес конечно рассмешил 1.7 кг это же из чего он там собран то?
Добавлено: 02 авг 2013, 16:32
По мягким материалам должен хорошо работать. Вообще, о роландах вроде не плохо отзывались. Ну и опять же очень компактный и закрытый станок.
ЗЫ интересно, он при работе сильно шумит?
Добавлено: 02 авг 2013, 16:54
sr480
Насколько я знаю у роландов проблемы с расходниками. У знакомых Роланд не помню какой модели, они на нем платы гравируют, так вроде как есть только конические граверы и хвостовик у них чуть ли не 120 мм.
Добавлено: 03 авг 2013, 11:22
seregacnc
Nick писал(а): Вообще, о роландах вроде не плохо отзывались.
да у роландов станки не плохие когда то на моей первой работе я работал за роландом EGX-400 так он хоть не очень мощный и шпиндель у него был всего 70 ватт но работал он безотказно в основном гравировали на нем медали из бронзы.
sr480 писал(а):граверы и хвостовик у них чуть ли не 120 мм.
а это какие то у них специальные фрезы но можно установить стандартные фрезы для этого отдельно приобретается набор цанг у них они тоже свои.
Добавлено: 14 авг 2013, 14:37
karlson_co
Что забирать из Ясенево - понятно. А откуда именно? Бросьте коордлинаты для связи.
