Выписал на Али комплект для ЧПУ.
3 двигателя nena23
Драйвера TB6600
И bsmce04u-pp
Блок питания
Соеденил всё точно правильно, перепрааерил 100 раз и по инструкции с Али и по видео с ютуба. Всё верно.
Один двигател встал в удержание, остальные просто шипят. В mash3 сделал всё настройки верно. Движения нет. Что может быть?
Станок на tb6600, mah3
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: Станок на tb6600, mah3
mach3 первый раз пользуете? Если да, то я например с ним так и не подружился. Вполне может быть ваш случай. Ну и схему лучше показывать, а не утверждать что все точно правильно.
гражданинъ
- Настоящее имя: Дмитрий
Вот такой валяется у меня .
- Вложения
- nastroyka-standartnogo-trekhosevogo-frezernogo-stanka-na-osnove-mach3.pdf
- (1.35 МБ) 193 скачивания
