Siemens 828
Добавлено: 01 авг 2013, 16:27
jeni00
Уважаемые други, кто нибудь настраивал этого монстра или может знаком, купили токарник с револьверной головкой на 12 позиций, так там сож бежит только из 4 блин обидно до соплей
Re: Siemens 828
Добавлено: 02 авг 2013, 08:43
Lexxa
что надо настроить?
Re: Siemens 828
Добавлено: 02 авг 2013, 09:01
jeni00
что бы СОЖ бежал со всех позиций револьверное головки
Re: Siemens 828
Добавлено: 02 авг 2013, 09:03
jeni00 писал(а):что бы СОЖ бежал со всех позиций револьверное головки
а револьверовая заточена под это? Фото покаж револьверовой
Re: Siemens 828
Добавлено: 02 авг 2013, 09:06
Lexxa
просто я чет не улавливаю причем тут чпу. на крайний случай электроавтоматика уж.
Re: Siemens 828
Добавлено: 02 авг 2013, 09:27
Lexxa
а вообще логика должна быть такая
1 - убедиться что на всех инструментах в голове есть сопла
2 - убедитья что помпа сож действительно не включается на них
3 - посмотреть и сравнить таблицу инструментов ибо там сож можно выключить
4 - если помпа включается то искать причину в механике - например засоры
Re: Siemens 828
Добавлено: 02 авг 2013, 13:26
jeni00
1 - сопла есть подул во все дырочки
2 - помпа включается не на всех а только на 4-х
3 - есть на всех включил
4 - подул во все дырочки на револьверной головке, дуется(правда машинное масло на вкус не очень)
Re: Siemens 828
Добавлено: 02 авг 2013, 13:46
tooshka
А как поток СОЖ переключается с одного инструмента на другой? Клапан? Заслонка? Сколько насосов СОЖ два или один? Ищите на электросхеме. Или выкладывайте сюда. Похоже что не на программном уровне.
Re: Siemens 828
Добавлено: 02 авг 2013, 16:15
Lexxa
ихмо как раз таки программно, вс еж думаю в таблицу инструментов надо смотреть.
СОЖ умеет через инструмент подаваться?
На 4-х из восьми хаотично нет сожи?
Re: Siemens 828
Добавлено: 02 авг 2013, 17:37
tooshka
Мож и так конечно! А может там СОЖ просто кнопкой включать можно? Судя по фото там два или три контура СОЖ или через один не работает или треть. Тогда думкаю где то клапанок не пашет.
Re: Siemens 828
Добавлено: 02 авг 2013, 18:41
Lexxa
с инструмента там ниче не переключается/
Включили сож и она фигачит через сопло в голове. Меняешь инструмент подставляется другое сопло, Дело в электроавтоматике или таблице инструментов ибо от чпу до общего канала на голове все работает замечательно, а вот ка только подставляется определенный инструмент то сож помпа не включается, ТС так и не ответил о хаотичности или закономерности невключения сож,
СОЖ не включается на одних и тех же инструментах или всегда на разных?
Re: Siemens 828
Добавлено: 05 авг 2013, 09:48
jeni00
tooshka писал(а):А как поток СОЖ переключается с одного инструмента на другой? Клапан? Заслонка? Сколько насосов СОЖ два или один? Ищите на электросхеме. Или выкладывайте сюда. Похоже что не на программном уровне.
насос наверное один, какая заслонка нет там таких?
Re: Siemens 828
Добавлено: 05 авг 2013, 09:51
jeni00
tooshka писал(а):Мож и так конечно! А может там СОЖ просто кнопкой включать можно? Судя по фото там два или три контура СОЖ или через один не работает или треть. Тогда думкаю где то клапанок не пашет.
так и есть если в настройках инструмента пропишешь то он автоматом включается можно в ручном, но система не дает команду на включение насоса на 8 позициях((( все остальное я пробовал и даже понюхал и полизал
Re: Siemens 828
Добавлено: 05 авг 2013, 09:53
jeni00
Lexxa писал(а): Дело в электроавтоматике или таблице инструментов ибо от чпу до общего канала на голове все работает замечательно, а вот ка только подставляется определенный инструмент то сож помпа не включается, ТС так и не ответил о хаотичности или закономерности невключения сож,
вот совершенно с тобой во всем согласен
Lexxa писал(а):СОЖ не включается на одних и тех же инструментах или всегда на разных?
да на одних и тех же
Re: Siemens 828
Добавлено: 05 авг 2013, 09:54
Lexxa
Как вариант, ты можешь позвонить в сименс и попросить помощи у них, там техподдержка на высоте.
А еще скинул бы ты фото таблицы инструментов
Re: Siemens 828
Добавлено: 05 авг 2013, 10:55
jeni00
да не вариант там нужно лезть в ПЛК а они опять же не хотят это бесплатно делать, думал может кто здесь есть кто занимался настройкой сименсовских ПЛК, да и самому хотса разобраться и научиться))))
Re: Siemens 828
Добавлено: 06 авг 2013, 18:29
Lexxa
нужен проект электроавтоматики а не исполняемый файл
