Здравствуйте.
Прошу помощи, сам запутался. Для 3 шаговых двигателей 23HS2430 (3А) подойдет блок питание Leadshine PS806-12, будет ли это БП достаточно по току и напряжению? Или для этих шаговых двигателей лучше использовать БП с меньшим напряжением на выходе и большим током? Можно ли использовать БП на 24 вольта? Не уверен что нужная информация драйвера АМ882.
Помогите понять ШД и блок питания
tronhejm
- Кандидат
- Настоящее имя: Миша
Re: Помогите понять ШД и блок питания
Это понял. Благодарю!!!
Это вопрос мне или утверждение? Вроде ни чего ему не должно быть.
Изначально смутил ток БП - 6А, и напряжение 68 вольт.
Есть еще БП MW SDR-960-24 оно получается будет хуже для данной сборки?
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Вопрос заканчивается знаком вопроса.
Расскажите, чем смутили ток и напряжение.
Вы не рассказали, что требуется от этой сборки.
lkbyysq
По 3А в каждую обмотку, а их там две на каждом двигателе.
Можете ещё ток на сопротивление обмотки умножить. Школьную физику не забыли?
Это фокус-покус такой.
24 вольта мало. 36 ещё куда ни шло. 48 и более самый раз.
