Страница 1 из 1
Проблема с датчиками, постоянно находиться в Override limits
Добавлено: 08 мар 2023, 20:52
Shamaton
Здравствуйте товарищи, подскажите пожалуйста, проблема с датчиками, при подключение синих датчиков, постоянно горит “override limits”
Но подключив зелёный, все исправилось и датчик работал исправно, так как положенно. Он у меня один я его ради проверки попробовал, а основные их у меня 4 именно синие все показывают такую ошибку, куда копать? Может в самом MACH3 поменять параметр?
Re: Проблема с датчиками, постоянно находиться в Override limits
Добавлено: 08 мар 2023, 21:12
Евжений
Фильтрацию входов подкрутить.
Подтяжку к плюсу сделать.
Добавлено: 08 мар 2023, 22:53
Shamaton
Евжений писал(а): ↑08 мар 2023, 21:12
А конкретней можно описать? Что куда делать?
Добавлено: 08 мар 2023, 23:35
гражданинъ
Нужно или схему подключения нарисовать или подробные фото ,тогда подскажут что не правильно . И схему что на датчике тоже ,что б не искать . А если поднести датчик к металлу статус меняется ?
Добавлено: 09 мар 2023, 08:35
Shamaton
гражданинъ писал(а): ↑08 мар 2023, 23:35
У синих ничего не меняется, а вот у зелёного поменялся, почему не могу понять.
На фото предоставлено как я все подключал, может в самой программе необходимо поменять параметр?
Добавлено: 09 мар 2023, 14:00
kfmut
на самом-то датчике лампошка загорается при поднесении железяки?
Добавлено: 09 мар 2023, 14:02
kfmut
на схеме плата не подключена к бп-шнику, по фото вроде подключена
Добавлено: 09 мар 2023, 14:26
гражданинъ
Shamaton писал(а): ↑
Такой платы у меня нет ,но в маче можно инвертировать сигнал. Однако я вижу ошибку в подключении минуса к плате , с DCM (плохо видно) я бы переставил на GND , ищите нормальные схемы подключения . Пусть подтвердит кто то у кого такая плата есть .
Добавлено: 09 мар 2023, 23:21
Shamaton
kfmut писал(а): ↑09 мар 2023, 14:00
Загорается
Добавлено: 09 мар 2023, 23:45
Shamaton
гражданинъ писал(а): ↑09 мар 2023, 14:26
Датчик как раз NPN у меня, что удивительно они оба что зелёный, что и синий, но синий либо в режиме наезжа на него, либо конвентирую сигнал и от него кроме красной лампочки которая загорается при поднесения металла, ничего не происходит, в проге никаких эмоций.
Добавлено: 09 мар 2023, 23:58
Евжений
Может PNP? Наклейку перепутали?
Добавлено: 10 мар 2023, 00:08
гражданинъ
Тогда мультиметр в руки (думаю найдётся ?) и промерить напряжение на сигнальном проводе (подключённом к плате ) ,чёрный щуп на минус ,красный на клемму. По идее должно быть близко к 24 вольтам и близко к ноль вольт при срабатывании датчика и горящем на нём индикаторе. Вообще в описании платы говорится,что можно использовать простой контактный микрик на минус . Это означает ,что совсем без датчика статус в маче должен быть не активен ,а если замкнуть перемычкой на минус меняться на активный .
Добавлено: 10 мар 2023, 06:49
Shamaton
гражданинъ писал(а): ↑10 мар 2023, 00:08
Попробую , но что дальше? Я ещё проверю датчик может они вообще вышли из строя.
Добавлено: 10 мар 2023, 09:16
kfmut
если подменный датчик полностью корректно у вас работает, а индикация на проблемном датчике отрабатывает, то сам этот датчик исправен, проблема либо с проводом датчика, либо с его подключением к контроллеру, дальше нужно либо разбираться с тем что есть, либо идти за следующим
Добавлено: 10 мар 2023, 12:29
Shamaton
kfmut писал(а): ↑10 мар 2023, 09:16
Сегодня померили напряжение на них, точней на одном из них, зелёный выдавал 6вт а синий всего кое как 3, хотя работает но почему на пониженных токах.
Добавлено: 10 мар 2023, 13:38
гражданинъ
ТОКи (амперы) там совсем маленькие
! Всё же речь идёт о напряжениях (вольтах) ,попробуйте измерить на проводе отключенном от платы . Вообще то про эту плату ни чего хорошего не написано ,там может быть что угодно .
Добавлено: 10 мар 2023, 13:46
kfmut
у меня синие, 12мм, 300мА написано максимальный ток, ну, 7вт максимум при 24в, но вам для оптопары на контролере нужно всего 10-15мА, гражданинъ правильно глаголет
у вас же там ещё пара таких датчиков должна быть, можно же их посмотреть, можно на другой порт контроллера подключить и т.д.
Добавлено: 13 мар 2023, 10:54
Shamaton
kfmut писал(а): ↑10 мар 2023, 13:46
Всем спасибо за подсказки! Нашёл причину, датчики неисправны( купил новые поставил все заработало!
