Продам станок СМ-1500+фрейзер Kress 1кВт+3 цанги 3.175мм 6мм 8мм.+ набор прижимов+ накину фреу для пробы(2мм)
- cm1500-small.jpg (11.38 КБ) 3578 просмотров
Дополнительно установлен контроллер PCLM-E1.
В неактивной эксплуатации меньше года(в последнее время не эксплуатируется, не до него), постоянно смазывался, обработку вел фрезами не больше 3мм диаметром.
Настроен профиль под Mach, выровнен портал, подтянуты и смазаны линейные подшипники, подключено заземление(эти косяки у всех станков этой фирмы), исправлены пропуски шагов(проверенно 4,5 часа работы без сбоев, фото из под станка ниже) есть все ПО.
Цена вопроса 70т.р. Если заинтересует фото, видео предоставлю.
Если кого заинтересует пишите в ЛС или на мыло
ivandragon285@gmail.com
Описание с сайта производителя (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)CM-1500 - станок с ЧПУ (рутер) представляет собой 3-х осный фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ портального типа с вертикальным расположением шпинделя. Станок предназначен для 2D/3D обработки различных материалов - дерева, пластика, текстолита, цветных металлов. Станок найдет применение в рекламном деле, ювелирном деле, у моделистов, столяров и в полиграфии. Станок прост в обслуживании, надежен и неприхотлив в работе.
Большое рабочее поле 1000мм на 500мм позволяет удобно размещать бальзу, фанеру, карбоновые и текстолитовые листы.
Теперь нет необходимости разбивать ваши чертежи на много программ - скомпонуйте все на одном большом рабочем поле и запустите обработку.
Предустановленные концевые выключатели домашнего положения помогут быстро продолжить работу в случае сбоя или временной остановки.
Блок управления удобно смонтирован на задней стенке поратала - теперь никаких мешающих коробок на столе и никаких лишних проводов -
только 220 вольт и управляющий шнур от компьютера. Прочная но легкая алюминиевая рама позволила сохранить вес станка достаточно низким и вместе с удачно
выбраным габаритом рабочего поля станок легко транспортируется даже на заднем сидении обычного "седана".
Конструкция станка:
В конструкции станка применены фрезерованные детали из алюминия Д16Т, элементы станочного конструкционного профиля, промышленные компоненты системы линейных перемещений.
Система линейного перемещения: Цилиндрические рельсовые направляющие цилиндрические направляющие качения.
Ось X - Цилиндрические рельсовые направляющие качения, диаметр 16мм, Ось Y - цилиндрические направляющие качения - Диаметр 20мм, Z - цилиндрические направляющие качения - Диаметр 16мм.
Привод - трапециидальный катаный ходовой винт, Ось X - диаметр 12мм, шаг винта 3мм, Ось Y - диаметр 12мм, шаг винта 3мм, Z - диаметр 12мм, шаг винта 3мм.
Ходовые безлюфтовые гайки из графитонаполненного капролона.
Упорные подшипниковые блоки с преднятягом, с двумя подшипниками на каждой оси.
Антивибрационные муфты для уменьшения резонанса шагового привода.
Блок управления:
Блок управления - встроенный в станок - блок размещен на задней стенке портала.
Интерфейс связи с компьютером: LPT (STEP/DIR)
Режим работы - шаг, полушаг, микрошаг: 1/8, 1/16.
Число каналов: 4
Максимальный ток на канал: 3А
Функция управления шпинделем
