Flying bear ghost 6 пропуски подачи
Добавлено: 01 мар 2023, 17:50
Самоделкины
Добрый день всем! что это может быть??? раньше такого не было, как будто идет пауза во время выдавливания пластика.
Re: Flying bear ghost 6 пропуски подачи
Добавлено: 01 мар 2023, 18:43
Давно распаковал TPU?
Добавлено: 01 мар 2023, 20:40
Mixer777
Это не похоже на ТПУ.
Похоже на пропуск шаговика подачи пластика, возможно неправильный диаметр прутка стоит в слайсере (если была переустановка слайсера)
Добавлено: 03 мар 2023, 10:26
Самоделкины
Ничего не переустанавливал, пруток пробовал разный, эффект одинаковый. Скажите может там в сопло что то застряло? Может ли такое быть?
Добавлено: 03 мар 2023, 10:47
Самоделкины
Добавлено: 03 мар 2023, 17:23
ShadowOleg
какой пластик и экструдер?
Добавлено: 03 мар 2023, 18:36
Rom327
Самоделкины писал(а): ↑03 мар 2023, 10:47 Ничего не переустанавливал, пруток пробовал разный, эффект одинаковый. Скажите может там в сопло что то застряло? Может ли такое быть?
Бывает нагорает в сопле или мусор попадает. Надо на-горячую открутить сопло и прочистить или заменить. Или прижим плохо работает: не прижимает пруток к шестерне... Опять же на горячую, отожми прижим и достань филомент. На нем должны быть четко вдавленные следы шестерни. Если следы как от наждачки, значит буксует...
Добавлено: 04 мар 2023, 15:08
Самоделкины
Всем спасибо за ответы. пластит был ПЭТДЖИ и ПЛА и одинаково, но в тесте когда нужно выдавить то давится хорошо и много вот что смущает, прижимает шестернями сильно, проверял. скажите а может быть так что в слайсере я задал слишком высокую скорость и принтере просто не может давать столько пластика???
Добавлено: 04 мар 2023, 18:32
ShadowOleg
может, начни с 30-50 мм/с и увеличивай, фотку номальнуювыложи, ане шляпу с кнопочного телефона,низ детали нормальный или с пропусками? другие детали-модели пробовал?
Добавлено: 06 мар 2023, 09:34
Самоделкины
ShadowOleg писал(а): ↑ может, начни с 30-50 мм/с и увеличивай, фотку номальнуювыложи, ане шляпу с кнопочного телефона,низ детали нормальный или с пропусками? другие детали-модели пробовал?
Да, вся деталь как пенобетон с пустотами. НА всех деталях так. попробую снова слайсер настроить с другими параметрами.
Добавлено: 07 мар 2023, 10:12
ShadowOleg
проверь подачу пластика точно проходит заданное количество и реальное, например 100 мм, проверь диаметры сопла и прутка в слайсере и прошивке.
