Страница 1 из 1
XPTHC-4H Ошибка E0⁠⁠
Добавлено: 24 фев 2023, 18:12
Laplacean
Доброго времени суток.
Есть ЧПУ плазма на базе контроллера высоты XPTHC-4H.
Появилась проблема на оси-Z, она не двигается ни вверх ни в низ, но индикаторы движения горят.
Подумали что проблема в плате (так как дайвер оси-Z на ней) и заменил ее. После этого горит ошибка E0 (которая в паспорте даже не указана...) и проблема на оси-Z осталась...
Может кто сталкивался с такой проблемой или же есть мысли по этой проблеме.
Re: XPTHC-4H Ошибка E0⁠⁠
Добавлено: 20 мар 2023, 21:04
Урри
Этот контроллер мне попадался в двух вариантах, связь между контроллером и панелью может быть разной, совместимости нет.
Для китайской техники наличие каких то событий или сообщений - это оч произвольное событие, может быть, может не быть, полная свобода творчества и отсутствие вменяемой документации.
Что до работоспособности, то на одном из таких контроллеров искал где косяк, оказалось что после входных гальваноразделенных цепей прямо или внутри собственно микросхемы контроллера, так что поломка может быть совсем там где ее не ждут. Проще менять целиком, обязательно с совместимой панелью.
