Страница 1 из 1
Драйвер HBS86H выход ALM
Добавлено: 18 фев 2023, 13:02
NorNik
Здравствуйте уважаемые форумчани. Помогите разобраться с подключением выходов ALM .
Re: Драйвер HBS86H выход ALM
Добавлено: 18 фев 2023, 14:28
lkbyysq
Не правильно. Ни 1, ни 2. Перетасовано.
Кнопка стоп на вход платы и на минус.
Алм+ на вход платы.
Алм- на минус.
Добавлено: 18 фев 2023, 15:19
NorNik
lkbyysq писал(а): Кнопка стоп на вход платы и на минус.
Алм+ на вход платы.
Алм- на минус.
Ваш вариант работает точно также как и мой №2. светодиод на драйвере который выпал в ошибку по прежнему не мигает
Добавлено: 18 фев 2023, 15:23
lkbyysq
NorNik писал(а): 18 фев 2023, 15:19 Ваш вариант работает точно также как и мой №2. светодиод на драйвере который выпал в ошибку по прежнему не мигает
Это уже проблемы не мои и не платы.
Это проблемы Ваши и драйвера. Ищите ошибку или у себя в подключениях, или разбирайтесь с драйвером.
Добавлено: 18 фев 2023, 15:46
NorNik
lkbyysq писал(а): Это уже проблемы не мои и не платы.
Драйвер полностью рабочий. Если выходы ALM не подключать, то при ошибки на драйвере красный светодиод мигает.
Добавлено: 18 фев 2023, 19:40
lkbyysq
NorNik писал(а): 18 фев 2023, 15:46 Драйвер полностью рабочий. Если выходы ALM не подключать, то при ошибки на драйвере красный светодиод мигает.
Вы прямо таки заставляете меня сказать, что "руки у сборщика кривые".
Без обид.
Никакой гальванической связи выход ALM с "миганием красного светодиода" не имеет.
Подключение HBS86H.png (1931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=206768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.58 КБ)</a>
