Скажите. Можно ли резать многозаходку если шпиндель асинхронный с частоника с энкодером.
Какой алгоритм действий , чтоб не терял свзязь.
Т.е. допустим проехал g76. А дальше то как быть ?
Можно ли многозаходку на асинхроннике ?
alex_sar
- Настоящее имя: Алексей
Re: Можно ли многозаходку на асинхроннике ?
энкодер надо на сам шпиндель и обязательно с нулевой точкой (Z) и всё будет работать.
идея такая что подача оси z подстраивается под шпиндель, а не наоборот.
многозаходка или нет - ничего не меняется. linuxcnc ловит прохождение точки Z чтобы поймать
синхронизацию.
если вопрос именно про многозаходку, вроде со смещением начальной точки по оси z можно нарезать.
синхронизацию.
- Зачётный участник
Можно, мы режем
Просто смещаешь ось Z
M3 S1000
G0 X20 Z0
G76 .......
G0 X20 Z10
G76 .......
Boris794
- Настоящее имя: Борис
Спасибо ) хотя интересно как он не теряет синхронность )) проверю )
ex71
- Настоящее имя: Андрей
резец (суппорт) перемещается в координату, которая зависит (по формуле) от положения заготовки (шпинделя).
если вы думаете, что на станках шпинделя держат четко заданные обороты - вы сильно ошибаетесь. Потому что в момент старта скорость одна, а в момент врезки обороты просаживаются. А еще есть неравномерность электричества в сети. Стружка попадет под резец и усилие резание будет другим. Все это влияет на изменения оборотов.. А как показала практика - расхождение шага в 0.01мм, на длине резьбы М6 в 10мм, суммарно дает удлинение/сжатие резьбы на 0.1мм, а это 10% от шага.. Понятное дело, такой болт в отверстие от метчика не закрутится.
про синхронизацию я всю логику алгоритма описывал в теме про g76.
