Шаг резьбы по g33 не совпадет
Boris794
- Настоящее имя: Борис
Подскажите пожалуйста , что нужно править ? Куда лезть . При нарезании резьбы g33 указанный мной шаг не совпадает с результатом по факту.
ex71
- Настоящее имя: Андрей
Re: Шаг резьбы по g33 не совпадет
наверное для начала надо определится с правильностью работы энкодера шпинделя. Может там количество меток не совпадает - решается методом вращения от нулевой метки патрона до нулевой метки патрона и мониторингом значения spindle.revs - должно показать 1 оборот.
Boris794
Спасибо .
Показало 0.5 оборота. Указал параметр k в два раза больше ( для 0.75 -1.5) резьба точная.
Скажите какой параметр менять в ini
Спасибо большое
ex71
ну не факт что в ини оно прописано, но вероятно ENCODER_SCALE =___
а вообще задается в hal, там несовсем прямо задано, но значение из INI может не подтягиваться, а может быть задано числом прямо в HAL
