Помогите новичку с OUTPUTS сигналами
Добавлено: 15 фев 2023, 22:49
NOGAN75
Добрый день.
Помогите решить проблему. Не могу управлять реле с MACH3 USB Controller
И ума не приложу куда копать.
Ситуация:
Подключил 12 вольт к разъемам 24V и DCM (вроде как 12 должно хватать)
В настройках программы MACH3 ничего не менял.
Сделал два макроса:
M100 со строкой ActivateSignal(OUTPUT4)
M101 со строкой DeActivateSignal(OUTPUT4)
Запуская эти макросы по идее должно появиться напряжение между разъемами 24V и OUTPUTS4, но этого не происходит...
На окне диагностики "лампочки" не зажигаются...
Куда копать? Помогите... :thinking:
Re: Помогите новичку с OUTPUTS сигналами
Добавлено: 16 фев 2023, 06:16
lkbyysq
Нужно настроить OUTPUT4 - разрешить, назначить порт и пин, указать активный уровень сигнала.
Добавлено: 20 фев 2023, 20:26
NOGAN75
Спасибо за отзыв.
Проблема не совсем решена у меня. Лампочка начала гореть в программе, а вот сигнала на пине нет... Видимо 14 это не его номер. А вообще от куда Вы взяли 14? Как вообще узнать номера пинов USB MACH3 Controler?
Добавлено: 21 фев 2023, 00:14
lkbyysq
Все доступные пины для каждого из портов перечислены на картинке.
Самих портов ещё меньше, не более четырёх. Скорее всего вообще один, тот же что и на вкладке motor output и input signals.
Привязывайте не задействованные пины к этому выходу.
Тыкайте, это не долго.
Добавлено: 23 фев 2023, 22:10
NOGAN75
Проблема решена! Методом тыка указал порт 3 и сигнал на пине появился!!!
Спасибо за помощь.
Но появилась еще одна проблема: Когда я вызываю свой скрипт из редактора, то все работает, а вот в G-code программы команда не выполняется :(
Такое впечатление, что он вообще не видит скрипт.
Добавлено: 23 фев 2023, 22:19
NOGAN75
НО! когда я прописываю строку в скрипт M3, то все работает... Чертовщина какая-то :(
Добавлено: 24 фев 2023, 13:14
rustyvane
Некоторые M коды "прошиты"/"зарезервированы" в Mach3 и не поддаются замене. M100 видимо из их числа.
Добавлено: 26 фев 2023, 21:34
NOGAN75
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!! На M1000 все заработало!!!
