Коллеги, не нашёл пунктика как сохранить копию параметров CNC990MDb, не на бумажку ж записывать...
Есть конечно там в Отхере параметр 41, но ничего не происходит и ничего не понятно.
Как сохранить параметры стоечки CNC990MDb??
Besprizornik
- Настоящее имя: Василий
Besprizornik
Re: Как сохранить параметры стоечки CNC990MDb??
Никого использующего эту стойку и обладающего знаниями нет?
Не нашёл как сделать так чтобы хомился при съезде с концевика, то ли туго соображаю то ли что с усилиями допёр как сделать так чтобы лимит и хоум могли сидеть на одном концевике...
- niksooon
Вы скрины страниц мануала касаемые Хомяков к вопросу прикладывайте ,так больше шансов что кто нибудь растолкует вашу проблему
Besprizornik
Ох этот мануал. Значение конечно есть отхода назад для хомления при закрытии nc концевика , нет действия при установленом значении. Некоторые параметры в мануале не соответствуют тем что на стойке, вот дело в чём.
Leo_1943
- Настоящее имя: Леонид
Все соответствует, не один десяток токарных и фрезерных в строю. И бывает названия на двух одинаковых стойках отличаются от мануала. Но работает. Часть параметров после перезагрузки начинают работать, об этом нигде не сказано, и тогда, конечно же не получится
Besprizornik
Чувствую где-то китайцы провода попутали. По крайней мере перепутали маркеры, навесив на кабель Y маркеры А, хорошо некогда было курочить начинать сразу, потом дай тыкну ка я в кнопочку А, и поехала Y)))
