Страница 1 из 1
Как выровнять ось X, ось Y
Добавлено: 29 янв 2023, 10:57
Sanches13
Доброго всем времени суток. Собираем станок CO-2 лазерной резки по металлу, если это понадобится - (мощность трубы 160w). Собираем на раме из металло профиля 60×60 (варили сами) старались сделать максимально ровно
, но где то всё равно есть косяк. На раму по оси Y закреплён конструкционный профиль 60×60, на ось X (балку) такой-же профиль только 40×80.
Как выровнять геометрию оси X, Y ЧТОБ БЫЛО ВСЁ ПАРАЛЛЕЛЬНО, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО И НЕ ВЫКРУЧЕНО?
Re: Как выровнять ось X, ось Y
Добавлено: 29 янв 2023, 12:51
at90
Фрезеровать
Добавлено: 29 янв 2023, 16:33
a321
Добавлено: 31 янв 2023, 18:59
urry
Размер рамы Вы не указали, а стоило. При определенном размере возможность фрезернуть отпадёт.
Как я понимаю прямо на раму крепятся направляющие? Если так, и точно выровнять раму нет возможности, то остается раму выровнять по возможности хорошо, после чего попытаться промерить её неровность. Если рама небольшая, в общем ровная, и необходимая глубина фрезировки допустимая, то это самый лучший вариант. Или мерить, подтачивать, м.б. наплавлять, подкладывать, собирать, разбирать и так до приемлемого результата.
